Varikap
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:11    Předmět: Citovat
dovoluju si pochybovat, že motorový ladicí kondenzátor udělá pilový průběh, v nejlepším případě nestejnoramenný trojúhelník.
Jestli jde tazateli o periodické přelaďování v uvedeném rozsahu a zároveň vyhodnocování jiné veličiny, třeba napěťového přenosu, tak na podobném principu bývaly konstruovány woblery. Oscilátor se přelaďuje generátorem pily prostřednictvím syntetické indukčnosti (reaktační FET nebo elektronka) a současně se pilovým napětím řídí časová základna osciloskopu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Ony se s motorovým kondíkem dělaly spíš ty trojúhelníky, ale to je konec konců jedno, že přelaďuješ tam i zpět. Dá se realizovat i pila, ale to už je mnohem složitější. Tuším se to dělá diferenciálním kondem a přepínáním statorů.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Tu nelinearitu lze kompenzovat zkreslením pily opačným způsobem.
Také v literatuře existují linearizovaná zapojení oscilátoru s varikapem. Je k tomu použit jeden LC obvod pro linearizaci FM modulace. Dále je možno místo varikapu použít přesycované jádro cívky. Tento způsob používaly profi rozmítače předdigitální éry.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 8:25    Předmět: Citovat
To co radí jasin je reálné, ale pro začínajícího amatéra asi těžko ověřitelné a proveditelné. Taky by se dalo použít napěťovou syntézu a ladicí napětí řídit kroky vhodné velikosti z paměti konstant a jiný výstup pro generování lineární pily jako takové pro zobrazování, nebo o co to vlastně tazateli jde.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Jenže pokud tazatel ani neproflákne, k čemu to má sloužit, a sveřepě shání rovnák na ohýbák, tak je to jen intelektuální cvičení a ne rada.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Nevím,proč shání varicap s lineární charakteristikou,když jde použít nelineaární napětí pro řízení. Vhodným zapojením jde přece vytvořit opačná křivka vhodná k vytvoření konecné lineární kapacitní křivky.
Je taky pravda co píše Sendyx:pokud nenapíše na co to má být,tak se asi nepohnem z místa.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 20:09    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Já to potřebuji pro přelaďování oscilátoru pomocí pilového průběhu tak mi jde
o tu linearitu....
To právě nejde. Když bude mít varikap lineární závislost C na U, bude výsledná závislost f na U nelineární (předpokládám že se ladí LC obvod) protože f=1/(2*pi*(LC)^0.5). Měl by být právě vhodně nelineární. I když v rozsahu 80-110MHz by ta nelinearita nemusela být tak velká i s běžným varikapem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 20:38    Předmět: Citovat
No jo,ale on může ladit RC člen.Nevíme co chce dělat.
radekrd
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Na rozsahu 80-110MHz RC člen? No, ne že by to nešlo...
