Led-dioda
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 13:35    Předmět: Led-dioda Citovat
Nazdar elektronici chtěl jsem se zeptat když mám 1 led diodu modrou a připojím ji na napájecí napětí 3,5 v jak dlouho mi vydrží svítit potřeboval bych vzorec jak to vypočítat mělo by to být napájený z baterie vím že tohle je určitě jenoduché ale já nejsem nějakej genius Embarassed Embarassed
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 13:41    Předmět: Citovat
potrebujes k nej predradit rezistor (R).
R=(3,5V-napatie_na_diode)/prud_tecuci_diodou
napatie a prud diodou zistiv v katalogu (obycajne nieco okolo 2V a 15mA)
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 14:06    Předmět: Citovat
LEDku, má-li svítit dlouho, můžeš přímo připojit jen na hodně mizernou baterii, která má sama dost velký vnitřní odpor, nebo musíš LEDce do série odpor přidat, jinak po překročení jejího saturačního napětí vylítne proud do hodně vysokých hodnot a LEDka krátce blikne naposled.
Nebo cos myslel tím, jak dlouho bude svítit?
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 14:48    Předmět: Citovat
LED Dioda je nesmysl Rolling Eyes Kdyžtak Ledka Very Happy
A zadruhé si neuvedl žádné parametry baterky (napětí, kapacita)!!!
A zatřetí pokud budeš mít modrou ledku na 12V baterku tak tam prdni odpor 430R(470R). ale týká se to jen modré! červené mají menší napětí např.! Zkrádka tam připoj ampérmetr a proud by měl být u modré ledky cca 20-25 mA.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Nekdo tady radi jako nepritecnej Laughing
Ved uviedol ze je tam 3.5V, akurat zabudol na kapacitu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 16:27    Předmět: Citovat
LED dioda je stejně regulérní název jako IPB banka Wink
na těch zkratkách v Kocourkově zas tak nesejde, lepáci od Gripenů si taky malujou na ty svoje roury CZECH AIR FORCE ačkoliv žádný takový název legálně neexistuje Very Happy
Myslím že to už někdo napatlal i na Airbus který vozí hlavu státu na výlety.
Bez uvedení přesného typu/parametrů diody je to debata o ***ně.
A s měničem třeba typu nábojová pumpa ti bude LEDka svítit i z jednoho článku 1,2V.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Taky hraje významnou roli vnitřní odpor zdroje,který se přičítá k předřadnému odporu.
edison255
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 17:35    Předmět: Citovat
No takže abych to trochu zhrnul Very Happy http://www.va-models.com/eshop1/index.php?main_page=product_info&products_id=453 toto je stránka ledky (modré co mám doma) takže když dám 9v baterii a reristor 470ohm jak dlouho mi tato ledka vydrží svítit
jo a ješte jeden dotaz když budu 3 tyhle modré zapojený do sebe jaké bude nejvhodnější napájení ,zapojení+ nějakej rezistor? chtěl bych to napájet 9v baterii a aby to svítilo co nejdýl
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 18:58    Předmět: Citovat
uz to to ti pisali , ak neudas kapacitu baterie v amperhodinach resp. miliamperhodinach tak si tu vydrz nikto nevycuca z prsta, ak chcs viac led tak je ich lepsie davat do serie ale len do vtredy pokial ich napatie v priepustnom smere nebude vacsie ako napatie zdroja
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 19:22    Předmět: Citovat
No píše 9V baterka, reálne tak odhadujem kapacitu okolo 200mAh, môžu ísť iba dve do série, pri tom prúde 20mA výdrž zhruba 10hod..lítiová 9V baterka viac, no kupovať každý deň novú nie je bohviečo Twisted Evil chcelo by to trochu ináč prešpekulovať Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:52    Předmět: Citovat
obávám se že tenhle obvod fungovat nebude při napětí 3,5 V (a i kdybyto čirou náhodou jelo, nedalo by to 3 V na diodu)
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Na LED se dá ubastlit jednotranzistorový měnič ve formě blokovacího oscilátoru - LED se zapojí k cívce ve zpětném směru a rozsvěcí se zpětnou indukční špičkou, schéma teď nemám po ruce, ale tak 3 roky zpátky to bylo i v modrém Amáru - použitý trand byl tuším KF507, takže pracovní napětí bylo omezeno směrem dolů na cca 2V, neboli to nešlo napájet z jednoho monočlánku, ale autor tam popisoval i úpravu na Ge tranzistor - a ten by měl podle všeho chodit ještě s napájecím napětím nějakých 800mV, takže v poho jeden jediný monočlánek... Jen bylo potřeba přeházet polaritu použitých součástek, protože tam byly navrhovány trandy OC170 a GC511 - a ty jsou PNP.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Jde to udělat i bez cívky,jako zdvojovač napětí.V jedné fázi se nabíjí kond,který se pak zapojí pomocí diodové výhybky do série se zdrojem.zkusím nají schema.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Jo, Pájo, ale s napájecím napětím kolem 1,4V (zatížený monočlánek) nebo ještě méně podle vybíjecí křivky při respektování úbytků napětí na diodách pouhým zdvojovačem 3,5V pro modrou nebo bílou LED neuděláš, musel bys mít víc stupňů. Tady pomůže jen starý dobrý Faraday a poctivá indukce...
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Jo to je pravda,neuvědomil jsem si to napětí modré led.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
