Reference 112V
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:03    Předmět: Reference 112V Citovat
V jednom starším generátoru byl použit jako součást přesného zdroje napětí obvod HPR ETK10-112, hybrid na keramice. Schéma obvodu je bezpochyby nesehnatelné, není ani v servisce. Podle všeho to byla hrstka diod, odporů a 3 ks trandů v TO92+1ks v TO126. Funguje to jako teplotně kompenzovaná zenerka, od cca 2 do 15mA to drží 112V. V rámci teploty okolí -10 až +50 st.C a tohodle proudu to nemá větší chybu než 1mV.
Nemá někdo schéma něčeho podobného, ať to nemusím celé vymýšlet ?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:47    Předmět: Citovat
To není jen tak, ty diody byly zcela jistě vybírané. Dalo by se zapojit několik referencí do série (např. 4xTL431 - nevím jak je to s teplotním rozsahem).
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 17:05    Předmět: Citovat
To samozřejmě, naštěstí až taková stabilita tam být nemusí. Podle trosek usuzuji, že to celé byla řada zenerek, diod a trandů, zapojených do báze toho TO126.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Slušně tepelně kompenzované jsou MAA550 pro ladící napětí v TV - 4kusy by daly 4x33=132V (pokud by šlo to zapojení upravit), jinak použít též dobře tepelně kompenzované 4xTL431 a přesně 112V nastavit
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Jenže MAA(TAA)550 mají hrozný rozptyl - mám jich hrst a stabilizují od 29 do 33V, nejčastější je hodnota kolem 31V. Dal bych 3 do série a zbytek (kolem 20V +/- autobus) bych dohnal tím TL431 na přesnou hodnotu 112V.
breta1
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To by šlo, ale možná bude lepší jen samé TL431, rozdělit napětí přibližně na čtvrtiny a tou čtvrtou to přesně nastavit
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:39    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To by šlo - jen nevím, jak jsou stabilní 550ky. TL431 stabilní jsou - a dost.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Začínám to vidět na jednu TL431 a tím řídit trand, to by s trochou dobré vůle taky mohlo jít.
radekrd
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Lze udělat něco jako kaskodu s TL431, nějakým NPN tranzistorem a cca 4 odpory, s mosfetem se dá ještě jeden odpor ušetřit.
Naposledy upravil radekrd dne so září 27 2008, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:21    Předmět: Citovat
To nevidím s přílišnou budoucností - ta 431 má tuším nejvyšší napětí 30 nebo 36V, s jedním trandem bys toho mnoho neuřídil. Jestli má fungovat jako reference, nepotřebuje příliš velký proud = TL431 stačí příčný proud 1mA! Na co cpát trandy tam, kde potřebuješ jen pár "milířů" - není lepší zesílit až pak tu celkovou hodnotu, pokud to je potřeba?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:43    Předmět: Citovat
No, právě že se dá 431 zapojit na řízení šuntovacího trandu a to tak šikovně, že bude mít na sobě jen třeba 20V. Nebál bych se o ni.
