Elektronkový zesilovač hybrid
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 9:02    Předmět: Citovat
Nenalezl, protože u běžných signálových elektronek je možné jej zcela zanedbat, jde o řád nA až maximálně jednotky uA.
O buzení za počátek mřížkovém proudu by se dalo hovořit až u specifických druhů výkonových elektronek /triod a svazkových tetrod/, buzených do třídy AB2. Tam už budič musí dodávat nejen napětí, ale také výkon, někdy dost značný. Něco málo bys mohl vyčíst třeba z datasheetu elektronky RD200B /vím, že máš tyhle malovýkonové prcky rád/, nebo datasheetu běžné 6L6 firmy RCA.
6L6_rca.pdf
 Soubor:  6L6_rca.pdf
 Velikost:  255.17 kB
 Staženo:  110 krát
RD200B.pdf
 Soubor:  RD200B.pdf
 Velikost:  297.52 kB
 Staženo:  90 krát
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Dík.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Sinclaire, 15 dB vyrobí šumicí odpor?? myslíš standardní kvality, s funkčním propojem čepičky na tělísko? Mně se to zdá hrozně moc.
Souhlas s těmi MLT, bohužel jsou po 30 letech už obyčejně nepájitelné.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 9:24    Předmět: Citovat
sinclair: jak je to s tou sekundární emisí?
kazzatel
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Ten kdo to navrhoval je echt idiot : divíš se, že ti to stále hoří ? Já ne - chybí totiž ochranná zenerka v gejtu 9540, takže stačí aby si to " lízlo " limitaci a napětí GS okamžitě přeleze oněch povolených 20V ( typická hodnota V-MOSů ), protože napájení je 35V.... A že to při větších úrovních zkresluje ? No bodejť by ne, budit mosfet, který má vstupní kapacitu jako kráva, elektronkou, která má zase vnitřní odpor jako kráva, to se pok velkýmu zkreslení nemůžeš divit... Sumasumárum, celý to zapojení je pěkně na píču... Laughing
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Ale Pavle, vždyť víž, že o co jde někdy především Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 14:56    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Pánové Pajošek s elipsou si oba pletou pojmy s průjmy.
Sekundární emise je něco zcela jiného, co jednak vůbec nesouvisí s triodami, jednak vůbec nesouvisí se šumem elektronek jako takových.
Tak to pěkně kecáš.U triod je šum malý,protože je i malá rychlost elektronů dopadající na anodu a nemající dost energie na vyražení sekundárních elektronů z anody,teda v dost velkém množství.U pentod je to jiné protože proud elektronů je urychlen druhou mřížkou a sekundární emise je dost velká.Proto je zařazena mřížka třetí která sekundární elektrony zachytí a svede zpět na katodu. A jak vzniká ten šum? No ty elektrony,které jsou vyraženy z enody se pohybují proti toku elektronů a nepravidelně mění celý proud. Když si uvědomíš jak jsou stavěny systémy elektronek,tak Ti musí být jasné,že i když se elektrony odrazí jiným směrem než přímo proti proudu,omezí proud,protože zboku narážejí do elektronů letících na anodu a mění jejich směr. Samozřejmě,že šum triody je podstatně nižší než proud pentody,ale je tam. Tento šum se dá omezit tím,že budeš elektronku provozovat na nižším napětí,které určuje rychlost elektronů,ale samozřejmě na úkor zesílení.
Ještě doplním jeden jev ,na který jsem zapoměl a musel jsem nahlédnout do literatury. Jde o "Výstřelový jev" a ten způsobuje také šum.Vzniká při nepravidelné emisi z katody neboť emise není stálá,ale spíš jako návalové shluky elektronů.Také uvolňováním kladných těžkých iontů,které díky špatnému vaccuu vznikají u katod.Tento šum se projevuje hlavně u elektronek s malým prostorovým nábojem/ malý anodový proud.
Celkový šum elektronky je dán katalogovým údajem,který se jmenuje šumový odpor.Čím menší,tím méně lampa šumí.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 23:02    Předmět: Citovat
ale zas sa musi brat ze nastrojove aparat maju dovoleny dost velky sum Very Happy
jo ja pouzivam TR192 to su take zelene tie su na tom ako?
Strana 4 z 4
