Zapojenia s ATMELOM
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 18:32    Předmět: Zapojenia s ATMELOM Citovat
Nemate nejake stranky, kde su nejake zapojenia s AT89C2051, chcel by som si daoc spravit (daku blbost), s dakym displejom alebo co.Diky
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 18:53    Předmět: Citovat
Tak si postav treba tento teplomer, je to jednoduchy a jeste to ma nejake vyuziti - a zdroj muzes predelat na adapter, zjednodusi se to.
http://www.dhservis.cz/dalsi_1/teplomer.htm
PabloX
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 9:28    Předmět: Citovat
Aj by som si to postavil,. ale dat 2kila za ten senzor sa mi nechce...
Nemas zapojenie nejakeho citaca alebo pod. ?
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 12:19    Předmět: Citovat
skus http://www.mexis.cz/main.php?x=citac
sice je pouzit 89C52, ale s jistym omezenim tam jde dat i 89C51, jadro stejny jako 2051 akorat porty navic. Stavba te vyjde min. na 1200,- Soucastky k dostani i v GM ale podle jinyho oznaceni.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 14:30    Předmět: Citovat
nevim to preste ale myslim ze prave nakladatelstvi ben vydalo celou knizku o tomto procesoru i s deskou a nejakymi doplny.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 14:32    Předmět: Citovat
pezis napsal(a):
No ja jsem tam nikde nevidel software, a jestli je za prachy, tak to neni nic pro bastlire Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 14:39    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
.. Nemas zapojenie nejakeho citaca alebo pod. ?
Jeden citac by tady byl, ale ma trochu slozitejsi plosnak, ja jsem si nechal vyrabet. Ale kdyz použijes displej na samostatnym modulu a elektroniku taky, tak se spoj urcite zjednodusi!
navod:
http://mujweb.atlas.cz/www/elektronic/btcntr20.htm
a takhle to vypada hotovy:
http://jirky.webz.cz/main_ukazky.php?page=citac
EDIT: změna adresy odkazu
Naposledy upravil Jirka dne so leden 21 2006, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 12:50    Předmět: Citovat
Jirky, tu strasiu verziu s 5 segmentovkami by som si asi aj urobil, plosak si urobim novy, lebo original by som rukou nenakreslil. Este zohnat segmentovky Puke
pezis
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 13:08    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
program tam je zdarma ke stazeni, nebo aspon na strankach AR, ale PabloX asi stejne asi chce procvicit v programovani 51, tak tady se muze vyradit do sytosti....
pezis
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 13:24    Předmět: Citovat
to Jirky: kde si zehnal tak peknou krabicku pro "Počítadlo impulsů z TTL" ?
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 16:40    Předmět: Citovat
pezis napsal(a):
Tu krabicku jsem si vyrabel sam, kdyz jsem jeste "mel pristup" k ohybacce. Tady jsou nejaka fota, podle toho uvidis, jak je to delane. Je to z 1mm hlinikoveho plechu, aby se to dobre opracovavalo.
http://jirky.webz.cz/main.php?page=krabicka
Naposledy upravil Jirka dne so leden 21 2006, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 12:45    Předmět: Citovat
Ja delam stranky, kde je takovej miniserial s 2051, ale ted se blizi zkouskovy, tak sem zkomalil novy dily, ale pokud Ti neco z toho nebude jasny, muzes mi napsat treba na mail nebo na ICQ, rad si pokecam. Je tam i jedna slozitejsi konstrukce
http://k-programs.borec.cz
Jinak hodne zdaru, uz sem myslel ze u nas atmelari vymiraj...
Podpis na houby
PabloX
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 17:46    Předmět: Citovat
Durmitor> v pohode stranky, uz ma zaujalo aj to programovanie v delphi pre seriovy port.
Inak, autorizoval som si ta v ICQ ak ti to nevadi...
PabloX
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 17:48    Předmět: Citovat
...neboj sa, atmely nevymieraju. Ja ich stale oblubujem viacej ako picka.
durmitor
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 18:51    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Me se na nich libi ta prehlednost - napriklad odproti PICum, (PICari snad prominou). Myslim tim prehlednost kodu i pro laika
Podpis na houby
