Zaslal: st duben 09 2008, 12:03 Předmět: zapojenie LED na dc/dc menič
Potreboval by som poradiť či možem riešiť zapojenie LED na TEL2-1211 DC/DC modul 2W 9-18VDC/5VDC 400mA , budu to 4 x 3mm ledky zapojene paralelne . napajanie 12-14,7 V, a daky ten odpor. Alebo ak ma niekto iny napad sem sním .
Tak použij LM317 s jedním rezistorem jako zdroj proudu pro 4xLED v sérii. Mělo by to tak akorát vyjít. LM317 stojí 10Kč.
Nebo zdroj proudu pro LED na
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bastliruv_blok
no tak to teda nevim paralelně jedna to schytá pak poteče větší proud...další odejde a tamty to nevydržej a zdechnou taky.....když paralelně tak dát stab. a ke každý odpor zvlášť a pohoda _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ono ide o to, že sa mi vypalili ledky v jednom kružku angel eye svetlach a bolo to cez stabilizator riešene , preto nechcem isť touto cestou. Rad by som bol keby to bolo nejako galvanicky oddelene. Kamarat ma od vyroby v angels svetlach take male škatulky zaliate gumou z označením 2W LDB-HSYN a to ide priamo na tie ledky.
Ahoj, taky řeším podobný problém. Potřebuju stabilizovaný zdroj proudu pro testování výkonových LED (až 1,4A). Nefunguje mi výpočet proudového zdroje podle http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=50. Nevíte někdo co je v tom výpočtu špatně? Ať počítám jak počítám, tak mi ve výsledku vyjde skoro dvakrát větší proud než je tam fyzicky. Testuju to na nepájivém poli.
Třeba výpočet proudového zdroje pro LM317 vychází přesně, ale je tam už dost velký úbytek napětí. Chtěl bych to připojit na spínaný zdroj 5V. Díky.
Výpočet rezistoru je zjednodušen na formuli Rx=0,65V / I To je v principu správně, ale rozptyl Vf a Ube může být značný. Nemůžeš to srovnávat s LM317, která má relativně přesný rřeferenční zdroj. Ani otázka buzení tranzistoru není od věci. Ovšem co ti brání změřit jednotlivá napětí v obvodu a zjistit, kde je chyba?.
