Eagle
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:08    Předmět: Citovat
No asi si to budem musieť urobiť sám. Inak návody a manuály na Eagle mám a už som sa o to pokúšal. Asi však robím niečo iné, ako mám - skúsenosti s tým nemám žiadne.
Ale ďakujem aspoň za "nakopnutie" do práce!
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Apropo - aké je puzdro pre tú TDA7088T? Je niekde v knihovnách niečo tej veľkosti?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:23    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Very Happy no jisteze je...ja myslel ze to chces i se schematickou znackou. Pouzdro to ma normal klasiku SO16...takze to najdes u jakehokoliv 16pinoveho logickeho obvodu, napr. 74AC109D atp.
Abys to mel jednodussi pri tvorbe soucastky, tak si nakresli pouze schema s piny a vkopiruj do knihovny package SO16, ktere najdes podle popisu vyse, pak priradis piny ve schematu a v package a mas hotovo Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Tak to som mal presne na mysli. Tak je to v Targete, tam aj je v knižnici. Je to schematicky iba obdlžník s označenými pinmy - tak to urobím aj v Eagle - ak sa mi to podarí. No a pri puzdre zase priradím k príslušným pinom čísla. Už to skúšam, ale zatiaľ málo úspešne. Ale ešte jedna otázka - dajú sa v Eagle otáčať vývody aj inak, než o 90 stupňov? Potrebujem pri jednom potmetry dokresliť spínací kontakt vypýnačov v uhle 45 stupňov. Alebo je to treba samostatne kresliť? A dbať na to, v akej hladine čo robím?
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Myslis tohle? Wink
 Soubor:  pin.png
 Velikost:  2.27 kB
 Staženo:  76 krát
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Nie, ale ničo také:
potenciometer.pdf
 Soubor:  potenciometer.pdf
 Velikost:  5.21 kB
 Staženo:  157 krát
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Absolutne jsem nepochopil co chces. Temi vyvody myslis pajeci plosky? Vysvetli to poradne, nebo to poradne nakresli(vyfot). A to PDF, co jsi poslal ma byt co? Dneska mam trochu vylito ze vcerejska Very Happy, tak to je mozna mnou, ze to nechapu.
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Áno, pájacie plošky.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:25    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
No a co ti brani to nakreslit jako to mas v PDF(predpokladam, ze to PDF je jako polozka PACKAGE v knihovne)? S cim si nevis rady? Uhel natoceni pajeci plosky se meni pomoci polozky ANGLE.
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:44    Předmět: Citovat
V tom Eaglu viem iba schémy a dps - nič viac. Ostatné sa musím učiť.
Ašte ten uhol si pozriem.
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Ako by sa dala spraviť v Eaglu väčšia doska ako 10cmx8cm.Nemáte niekto crack.Poraďte.
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Ktorú verziu máš?
stepa
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 11:13    Předmět: Citovat
efi55 napsal(a):
Mas to o par vlaken niz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9225
to jandu: jo v pohode...ja myslel zes uz alepson zkousel navrhovat tu soucastku do knihovny. Z fotky to snad poznas lip...tohle si myslel?
 Soubor:  pady.png
 Velikost:  24.74 kB
 Staženo:  92 krát
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Zatiaľ som to vzdal. V targete mám vätšinu súčiastok, tak som mal problém iba s jedno/dvojstrannou doskou - ale pri ručnom návrhu to snáď dám do jednej vrstvy. Ak sa mi to nepodarí, budem sa učiť Eagle. Zatiaľ vďaka za pomoc a rady.
