nejlepší zesilovač je anténa tam, kde je užitečný signál a minimum rušení. A od ní doprqavit ten signál kabelem k rádiu.
Nebo najdi zdroj toho rušení a vypni ho.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so listopad 19 2005, 14:21 Předmět: zesil
Zesilovač na FM dostaneš koupit v prodejnách (nebo montážních firmách) televizních antén, kde ti poradí i s anténou na radio.
V nejhorším ti nezbyde než se orientovat na digi příjem, ten je odolný proti rušení.
Zaslal: so listopad 19 2005, 14:51 Předmět: Zesilovač VKV
Mně se zase zesilovat signál VKV neosvědčilo. Mám na střeše vlastní anténu, logaritmicko-periodická UHF (na Krkavec a Krašov,jde to z jednoho směru)+YAGI na 10.kanál (Nova)+kruhový dipól na VKV. Mám to sloučené do jednoho kabelu a přes 20dB výkonový anténní zesilovač to mám stažené do bytu, kde to napájí zásuvkový rozvod. V zásuvkách se zase rozdělí signál pro R a TV. Při připojení tuneru na anténu sice zmizel šum, zato se začaly ozývat vzdálenější vysílače a rušily příjem místních-prostě se stanice "pletly do sebe". Pokud jsem dipól napojil bez zesilovače natvrdo na svod hrálo to dobře-jenomže jsem si tím odpojil antény pro TV. Nakonec jsem do kabelu od kruhového dipólu dal před vstup slučovače útlumák, připojil tuner přímo nahoře a zkoušel. Optimum byl útlum tak 15dB. Nyní hraje vše naprosto bez problémů, rádio nešumí a ani ho neruší vzdálené vysílače.
Takže je to dané současným přeplněním VKV pásma. Vzhledem k náplni mnohých soukromých rádií by jim úplně stačil kmitočet na SV. Když vezmu ty "hudební skvosty" které vysílají. Takže nakonec máme na SV jen Prahu z Liblic a Country Radio a VKV je zcela přeplněné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 20 2005, 6:30 Předmět: a vyber si
>>trifit: asi by bylo lepší, kdybys blíže vyspecifikoval, kde a co chceš přijímat, o jaký druh rušení jde, jestli se ti projevuje na jakémkoli přijímači, nebo jsi tím chtěl říci, že se ti navzájem ruší více stanic na jednom přijímači atd... ať neodpovídáme každý na něco jiného.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 20 2005, 10:53 Předmět:
Pánové, pánové - to už jste zapomněli na doby, kdy jsme na SV lovili "Laxík"? A na téměř pokoutně stavěné antény a konvertory CCIR - OIRT lovili "západ"? Náš méně pokopaný (elektrikou...) kolega narazil na věkovitý problém, lapidárně vyjádřený už zde citovanou větou, že nejlepší zesilovač je dobrá anténa. I normálně koupené stolní přijímače mají do anténní zdířky zastrčený jen asi 1,2m dlouhý kus obyčejné licny v PVC izolaci a spousta lidí si myslí, že jim to bude kvalitně hrát. V návodu pak je jen drobná zmínka o "aerial" neboli venkovní anténě.
Ale k tomu kruhovému dipólu na střeše u Dráťáka - řešil jsem podobnou situaci, ale radši jsem ubastlil rotátor, ten ohnutej dipól se choval hůř, než vidle zapíchnutý do hnoje. V oblasti s vyrovnaným signálem je použitelným kompromisem, ale jak jsou někde odrazy nebo interference, jeho zdeformovaný diagram si s tím neporadí a jediným řešením je minimálně 3 prvková Yagi, nebo něco podobného, třeba HB9CV. U mne to nakonec vyřešilo přestěhování do paneláku a kabelový rozvod. Nastaly ale jiné potíže u přijímačů bez IEC zásuvky, jen s teleskopickou anténou - kovová konstrukce paneláku je dost žrout signálu, a nedávná výměna starých celodřevěných oken za plastová s kovovou celoobvodovou výztuží to jěště "vylepšila" (okno má tak akorát rozměr na půlku vlny), takže se mi osvědčil také už zmiňovaný VKV zesilovač, ale zapojený jako širokopásmový převáděč - vstup bere signál z rozvodu, na výstupu je 75cm prut - a mám dost kvalitní signál v celém bytě, dokonce si sousedi libují, že jim teď nějak líp hraje rádio. Sice to není úplně košer - je to vlastně nepovolený vysílač v komerčním pásmu, ale s tak malým výkonem se mnoho škody nenadělá, a jestli to ruší, zjistí majitel velice brzo sám.
Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 20 2005, 11:30 Předmět:
ja sam jsem nedavno dělal z nějakeho amara antenní zesík protože jsem v autě nechytal ani po vyměně celé anteny víc jak 2 ostravské stanice a to za pěkného počasí i čistě proto jsem si postavil z amara zesík 6Db a jake bylo překvapení když jsem najednou chytal i za špatného počasi plno stanic i mimo ostravu.mohu jen doporučit stavbu antenního zesíku z nějakého toho amara
Zaslal: ne listopad 20 2005, 13:50 Předmět: Antény
Tak ty velké YAGI, otočené na Německo a připojené většinou ještě 300 ohmovou dvojlinkou, těch je na našich střechách dodnes vidět dost. Pochybuji že ještě fungují. Ale ten kruhový dipól, u nás s ním není problém. Možná je to tím, že bydlím ve vysokém paneláku, ze střechy je celkem výhled a nic tam signálu nestíní. Signál pro rádio nám jde ze tří směrů, Krašov, Krkavec a Radeč. Krkavec z té střechy přímo vidím. Ale přitom na to chytnu čistě a bez šumu i Německo.
Je zajímavé, že plno lidí ani neví, že signál pro rádio je šířen rozvodem STA či kabelové televize a radši hrajou na kus drátu. Zrovna nedávno jsem byl u jednoho člověka upravit rozvod telefonu kvůli ADSL a on se mě ptal jestli bych mu něco neudělal s rádiem u věže, že mu to šumí. Měl tam dokonce vstup, konektor a v něm kus drátu. Přitom měl kabelovku. Když jsem mu řekl ať si koupí účastnickou šňůru a zapojí to na kabelovku, tak na mě zůstal koukat. On si myslel že ten konektor R je na ROZHLAS PO DRÁTĚ (a neslyšel jsem to prvně) .
Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 33 Bydliště: Praha - Dablice
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 14:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
U mne to nakonec vyřešilo přestěhování do paneláku a kabelový rozvod. Nastaly ale jiné potíže u přijímačů bez IEC zásuvky, jen s teleskopickou anténou - kovová konstrukce paneláku je dost žrout signálu, a nedávná výměna starých celodřevěných oken za plastová s kovovou celoobvodovou výztuží to jěště "vylepšila" (okno má tak akorát rozměr na půlku vlny).
To mohu potvrdit - bydlel jsem v přízemí v paneláku, z jižních místností bylo vidět na vysílač, ale tuner jsem měl v severní a tam byl proti oknu protisvah, takže z venku tam nešlo nic, signál se musel prokousávat skrz železobeton - nešlo chytit skoro nic. STA byla zanedbaná, televize moc mizerně a rádio vůbec. Stačilo vystrčit obyčejný prut na balkon. Přestože tam byly různé rušivé prvky (zábradlí, konzoly na květináče apod.), bylo to sloučené s vnitřním rozvodem televize, kde bylo nejmíň 5 hybridních rozbočovačů, začal hrát tuner o 100% líp. Všechno to bylo bez zesilovače (ten jsem zkoušel taky, na pokrytí útlumu těch hybridů, ale některé televize se začly hltit).
Teď bydlím nahoře v jednopatrovém cihlovém domku, chytám rádio na kus drátu a je to OK. (Jistěže tam budou nějaké odrazy a zkreslení, ale já to neslyším, takže s tím zatím nic nedělám - možná jednou).
Takže platí co už tady bylo mnohokrát řečeno - nejlepší je vystrčit anténu ven, ale někdy stačí i ten zatracovaný kus drátu - moc to závisí na místních podmínkách (i na tuneru).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 18 2005, 15:13 Předmět:
Asi neporadím ale připojím se s nostalgií k vám kdy jsme stavěli z ničeho nejen antény, zesilovače (BFR 90,91) ale vstupní jednotky VKV!!!. Pro připomenití MA 3005, detekce MAA661 a pokud to mělo f. závěs tak se 7403. Dneska mám chuť si postavit rádio o dva řády lepší, mnohem jednodušší s ??7000 (na přesný značení si nevzpomenu). Jenomže pak si raději koupím za 79,- rádio s baterkou i se sluchátkama _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
