Němci, nezasažení asijským šlendriánem, bývali po celé generace velmí schopní konstruktéři a průkopníci v automobilovém průmyslu, takže mám tendenci jim věřit i co se týče náhrady alternátoru polovodičovým termogenerátorem.
Co s tím udělají komerční tlaky, to je ovšem jiná. Obyčejně se mluví o propojených ropných lobby, někdy i o Světovém židovstvu.
Je fakt, že Amerika se občas chová, jak to říct slušně... jinak. Viz http://electroauto.sweb.cz/gm.html , sešrotované tisíce nových EV1, aby neohrožovaly ropný průmysl.
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 22 2008, 12:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Marie Fůrie napsal(a):
Tady si někdo koleduje, že ho OPEC opeče na rožni
Nemyslím, že OPEC bude opékat Fraunhoferův Institut.
Jestli v budoucnu poklesne výroba alternátorů a ti samí výrobci se přeorientujou na Peltiery a chladiče, na věci to taky nic nemění.
Ve skutečnosti se na Oil Peak reaguje dosti iracionálně používáním a výrobou čím dál vyšších litráží. Ten Oplík je spíš výjimka. Čekal bych, že maminám se bude na nákupy dobře jezdit se Smartem, místo toho potkávám čím dál víc hospodyněk v tancích s 80cm koly a třemi litry kubatury, sedí tam jak pionýr v tatrovce. V případě mladých chlapců nebo naopak chřadnoucích starců by se tomu dalo rozumět, že silný obrněný vůz je nástavec na péro, o co jde ale 25letým pipinám při pojíždění úzkými uličkami v offroadech při cestách do fitka nebo nehtového studia, to nevím
Vetsinou jim ten tank koupil nejaky ten bezkrky vypalnicky pritel, aby nemusel resit kazdy tyden nejaky pomackany plech na pipinine aute. Ze pipina s tim tankem likviduje auta kolem neni pak uz jeho problem...
Na vlastni oci jsem videl pipinu v Hummeru, ktera pri couvani vylezla postarsi felicii az na predni sklo aniz by cokoli zaregistrovala...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 22 2008, 17:41 Předmět:
Spíš bych to definoval jako "Í-KVÉ TYKVE" nebo jako stav, kdy vakuum je proti vnitřku hlavy takové bytosti husté jako jádro neutronové hvězdy... Na to nemusí dotyčná mít 25 let - takové slepice se najdou i mezi střední generací a dokonce i mezi důchodkyněmi - pravda, tyto věkové kategorie (řekněmež mezi padesátkou a smrtí) nejezdí v Hummerech a podobných "tancích" - takže střet s takovou "dámou" je snáze přežitelný...
Spíše člověku hrozí infarkt myokardu při pohledu na jejich způsob parkování (doprostřed do místa pro 2 auta eventuálně podél chodníku tam, kde je příčné stání - takže klidně i přes 4 "fleky"...) nebo řazení se do pruhů k odbočení - i když to není pouze jejich výsada - i pánové tvorstva občas zblbnou a udělají nebetyčnou pitomost - bohudík mnohem méně často než výše zmíněné příslušnice drůbežích hejn... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 22 2008, 18:06 Předmět:
Ono to má možná příčinu v tom, že pipina svému gaunerovi oznámí, že do zítřka chce něco, co udělá 250 za 8 sekund. Blbý gauner jí dá auto, chytrý váhu.
