Ako byť šťastný človek- próza
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Dobre, ale v mojom prípade je sonda na množstvo vzduchu aj v nasávacej vetve a auto v prevádzke išlo dobre, iba občas zacukalo pri ubratí-pridaní plynu. Tá závada nebola "JEDNOZNAČNÁ". Myslým, že mechanik to určil síce v širšom okruhu, ale celkom správne. Totiž sama diagnostika bez patričných vedomostí a dnes takých automechanikov máme pomali v prevahe - je iba "suchá" elektrotechnika.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 18:20    Předmět: Citovat
jo, asi proto si ruzne garazove firmy bez problemu vystaci s prastarym "paltestem", osciloskopem a multimetrem. Protoze diagnostika nevi vse...
A jinak jeste v dobach kdy jsem mel Felicii jsem mel obdobny problem. Diagnostika - 0 errors a motor bezel na dva valce. Mlady a dynamicky hoch pripojil diagnostiku - 0 errors. Zoufaly hledal co a jak. Pak prisel stary fotr pred duchodem, mladase poslal do p*dele, chvili poslouchal motor, pak vzal sroubovak, vytahnul listu zapalovani, kouknul na ni, ukazal mi kde to probiji a odesel do skladu pro novou s komentarem: "kdybych poslal mladeho, tak to zas zk*rvi a donese neco jineho"... Pak mi ji vymenil i se svickami na dvou valcich a Felda slapala jak hodinky dalsi dva roky nez jsem ji poslal po bouracce na srotiste...
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 18:29    Předmět: Citovat
To je přesně to, vo...vo...vo...vo...vo čem to je....!!!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nejhorší na tom všem je, že sice se ženskýma se žít nedá - ale bez nich taky ne!
To je sice pravda,ale když chceš aby ženská splňovala podmínky být krásná ,hodná,chytrá,laskavá,dobrosrdečná,voňavá a věrná,tak Ti dojde,že si musíš vzít chlapa,který to splní vše najednou nebo si vzít 7 holek aby ty dobré vlastnosti byli komplet.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Já na tohle téma odpovídám, že jsem si vybral to menší zlo - měřím 185 a moje žena 156cm...
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 20:38    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Já bych prosil vyměnit vlastnost "chytrá" za "dobrá kuchařka" . Chytrá ženská má sklon k opičárnám (ty hloupý taky, ale nejsou tak mazaný). Ženská o 30cm menší má taky svoje výhody, ovšem v noci vás někteří slepí pasují na tatínka s malou dcerkou, což může být v některých situacích nebezpečný Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:05    Předmět: Citovat
No, Zdeňku, myslím, že moji XYL si s mojí dcerou nikdo nesplete... A ani s žádnou jinou nezletilou... A to ani potmě - kdyby se o to pokusil, rychle by ho vyvedla z omylu, i když by jí ten věk možná lichotil... Laughing Laughing Laughing
A ohledně toho kuchaření - uvařit si je to nejmenší, já osobně si teda u plotny nádherně odpočinu! A to nemyslím jen nějakou minutku nebo chuťovku - normální oběd pro 6-8 osob, klasická česká kuchyně (vepřo-knedlo-zelo nebo klidně svíčkovou!!!) - na vojně jsem se "čelně" střetl s dvojicí 400litrových kotlů, takže mne už jen tak něco nepřekvapí...
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Mě vaření taky nevadí - ono je v podstatě jedno, jestli člověk do sebe skládá součástky nebo ingredience v kuchyni. Jenom se na svíčkovou nedá vzít osciloskop, popř. nefunkční zapojení trochu dokořenit Smile
Nicméně, pokud bulhařím na domečku, už na vaření nemám náladu... Pak holt žena musí uvařit, ba i s konvičkou do hospůdky zaskočit.
Rayman
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Jo spokojenej život s ženskou v jedné domácnosti je absolutně vyloučená věc.
O elektřině vím jen dvě věci, není vidět a kope!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 8:47    Předmět: Citovat
já jsem docela spokojený
v klidu si dokořeňuji tišťáky a manželka oživuje svíčkovou, či jak to je!?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Návod, ako zbaliť ženskú výberovým konaním... Laughing
http://vas.cas.sk/clanok/6315/sokujuci-inzerat-na-listok-z-pohody-spravme-si-dobre-a-mas-ho-gratis.html
