Oddělovací trafo 230V
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 16:55    Předmět: Oddělovací trafo 230V Citovat
Na serveru http://www.pandatron.cz/?480&stabilizovany_zdroj_vetsich_napeti jsem narazil na docela zajímavou poznámku ohledně oddělovacího transformátoru může to tak fungovat máte někdo stým to zkušenosti?.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Funguje to normálně, akorát na výstupu nebudeš mít 230 V při použití stejných transformátorů, ale nějaké menší napětí. Záleží na výkonu transformátorů.
Fungovat to bude, proč ne? Nevím co máš na mysli tou zajímavou poznámkou, pokud použití dvou traf proti sobě tak je to teoreticky i prakticky v pořádku. Vem dvě zvonkový trafa a můžeš experimentovat. Pozor na signálkový trafa 2W/24V, ty nemají izolaci 4kV!! a proto je nelze použít jako oddělovací!!
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Ohledně toho článku na pandatron.cz se tu už mluvilo. Podívej sem
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Jinak kdyby jsi měl zájem , tak mám 500W oddělovací trafo . pošli sz a můžeme se domluvit . Jinak při zapojení stejných malých traf (do 100W )bude to napětí na výstupu druhého trafa při zatížení o hodně menší . Je to dáno malou účinností malých traf . bobobo
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Pokud by měl někdo zájem,mám tu navíc dvě autotrafa s plynulou regulací 0-220V...Jedno tuším 0,8A,to druhé myslím kolem 2A.Musel bych se podívat.
Roman
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 13:56    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
ale to nemá nic společného s oddělovacím trafem Twisted Evil
kybl
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 18:41    Předmět: Citovat
To jsem nikdy netvrdil.Navazuji pouze na myšlenku zdroje 0-220V,o kterém bylo řečeno v prvním příspěvku...
Roman
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Jenže když se regulační trafo zapojí do série s oddělovacím trafem (převod 1 : 1), můžeš výsledek přímo usměrnit a dostaneš naprosto plynule regulovatelný zdroj 0 - 220V i s galvanickým oddělením... Nevýhodou je, že to celé bude hromsky těžké...
kybl
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 20:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Souhlas... Very Happy
Roman
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Ono se to i prodává pohormadě, říkají tomu st zdroj. Je to galvanicky oddělené regulační trafo, my tu máme tohle http://www.empos.cz/detail.php?imgName=88 akorát že modré Laughing
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:05    Předmět: Citovat
šest transformátorů 230V / 40V zapojených do série s vyvedenými odbočkami z jednotlivých traf a přivedené na přepínač - oddělovací trafo 230V / 40 - 240V.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Místo bezpečnostního trafa používám dva toroidy 60VA 230V/12V spojený sekundárama tak jak je popsáno výše a při menším odběru úplně v pohodě, po zatížení pájecí stanicí Proskit (příkon asi 50VA) se při vyhřívání napětí sníží asi o 15V, z těch 12V jsem chtěl původně napájet LCD modul - ampérmetr, ale nějak nejsou lidi...., zatím mě to výkonově stačí, ale příště bych šel do většího výkonu pro širší použití.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 6:13    Předmět: Citovat
To celé znamená, že budu jednak mít za 1. toroidem galvanicky oddělených 12V 50Hz se zatížitelností podle velikosti toroidu a když za ten první zapojím druhý s výkonem o trošku menším a odmotanými 10% závitů na původním sekundáru, na jeho původním primáru budu mít 230V nejen galvanicky oddělené, ale i s rezervou pro případný úbytek napětí následkem odběru... Účinnost sice nebude valná a s váhou budu kdesi ve psí, ale pokud seženu "béčková" trafa (bezpečnostní třída B = izolace vydrží zkušební napětí 4kV po dobu 60 sekund), můžu říct, že mám bezpečně oddělenou síť.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 9:16    Předmět: Citovat
To je dohromady 8kV. Lidi vy se té elektriky nějak bojíte! Wink
