Monitor HP p1120 (přesunuto)
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 22:19    Předmět: Monitor HP p1120 (přesunuto) Citovat
Ahojte , chci se zeptat jestli nema nekdo zkusenosti s timhle monitorem ...
Je to muj osobni , mam ho rok , koupil jsem ho repasovany....
Ted nejde stahnout jas ostrost taky nic moc ... dival jsem se do nej zatim jsem jen vse rozebral peclive vycistil od prachu a dival se po nejakych trimrech .... Na VN trafu jsou jen dva na ostreni ...... Pokud by jste meli tip jak by mu slo jeste vylepsit obraz tak prosim napiste ..... Neverim ze by byla spatna obrazovka ....{ Sony } ...
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 20:02    Předmět: Citovat
Dal jsem na upload servisní mauál a popis úpravy jasu výměnou pár odporů(anglicky),ještě jsem to nezkoušel.Najdeš to v sekci schemata->pc->hpp1120.zip.kdyby to nešlo stáhnout,tak napiš mail a já ti to pošlu.
Potřebuješ na otevření Djvu plugin,ten najdeš na www.lizardtech.com.
Já s tím monitorem mám jinej problémSurprisedbčas se rozmaže,ale na vnt to jde trimry focus1 a focus2 dokorigovat,tak za hodinu jde všechno zpět.samozřejmě nepravidelně,někdy o tom měsíc nevím,z toho je to třikrát denně.Napětí jsou všechny ok,vn nevím nechci na to sahat multimetrem(mám ho rád),mám podezření právě na ty trimry na vnt
tak teď babo raď
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 7:15    Předmět: Citovat
samovolné rozostřování obrazu může mít 2 příčiny -1.vadné potenciometry či odpory uvnitř VN trafa, 2.vnitřní svody uvnitř obrazovky/v tomto případě je rozostřování spojeno se změnami jasu/.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 8:44    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
tak teď babo raď
AHOJ TEN zip jsem stahl ale bohuzel je poskozeny a nejde otevrit kdybys mohl a poslal mi na mail overeny . budu ti vdecen .
-Czech-Dc-Hub-
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 8:52    Předmět: manual Citovat
tak uz nemusis zkusil jsem to jeste jednou a mam ho stazeny v poradku .. diky za nej ..... ta uprava je jednoducha . urcite ji aspon zkusim
-Czech-Dc-Hub-
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 17:36    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
jas se nemění,takže asi trimry Sad
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 17:39    Předmět: Re: manual Citovat
dudlaxx napsal(a):
dej vědět jak jsi dopadl
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 9:38    Předmět: Citovat
Mal som podobnú závadu, vadný bol veľký IO v RGB ceste 1205 alebo tak nejak.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 18:16    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Můžeš prosímtě popsat jak se ta závada projevovala?
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 20:23    Předmět: Citovat
Mě se něco trochu podobného stalo na Samsungu. Obraz se rozjasil na plno a nešlo to stáhnout. Ješte chvíli předtím se objevily v obraze zpětné běhy. Reagovalo to na poklepy. Chyba byla ve studeném spoji pod VN trafem.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 10:53    Předmět: Citovat
Takze laboroval jsem ..... nemel jsem po ruce 10mega rezistor tak jsem jen zatim zkousel pridavat na r459 a zmena k lepsimu se projevila. Jas i kontrast uz lze regulovat parada. Po svatcich koupim 10M a hned ho tam soupnu...
Uprava funguje !!! Alespon v mem pripade
-Czech-Dc-Hub-
ViPali
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 8:40    Předmět: Citovat
dj_Paul:
Rozjasený obraz, mierne nad požadovanú úroveň, čierny okraj už nebol čierny. Text na obrazovke čitateľný, písmená neostré.
Potenciometer jasu a kontrastu vôbec nereagoval a ostrosť na VN sa nedala nastaviť.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 15:34    Předmět: Citovat
Jeste dodam ... pokud nekdo budete delat tu upravu ... zkontrolujte a nebo spise rouvnou vymente R463 smd ( 104k ) za 100K dle doporuceni v servisni uprave
-Czech-Dc-Hub-
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 10:50    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
dj_Paul:
jas,kontrast,barvy,tvar ani poloha obrazu se mi vůbec nehne,pouze se rozostří.
Nevíte někdo kde sehnat vrak tohoto monitoru nebo vn trafo?
trafo je označeno X-4560-175-1 (NX-4502//J1D4)
