BM 550, chyba v "multimetri"
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 18:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
to zdenoeddie: Ted ho mirosko1 prodava za kilo na aukru...nic ti nebrani ho koupit.
ja mam vsetko len schemu nie Confused
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Sejny napsal(a):
Je třeba frekvenční nastavit kompenzaci. Pokud tam hrneš přímo přes kus drátu signál z kalibrátoru tak se to nastavuje kapacitními trimry přímo na vstupním děliči... příslušný trimr pro daný rozsah zjistíš dotýkáním se prstem rotorů trimrů.... u toho správného se v signálu objeví silný brum.
Nejdřív je nutné zjistit jestli to dělá zesilovač i bez vstupního děliče. Pak by bylo nutné seřídit spíš jej, což ale není jednoduchá věc.
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 19:58    Předmět: Citovat
robi to na vsetkych rozsahoch...
radekrd
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Pak bych ho nejdřív zkusil pořádně vyčistit (pokud bys vyndával cokoli z patic musí to bezpodmínečně přijít na místo kde to bylo předtím i když by to byly stejné typy čehokoli). Vypadá to že je to ten horší případ a je třeba seřídit zesilovač. Ještě by mohl být na vstupu zesilovače kapacitní trimr pro dostavení vstupní kapacity tím by to mohlo jít popotáhnout (snížit vstupní kapacitu). Jinak s kmitočtovými korekcemi v zesilovači bych v žádném případě nehýbal. Jejich nastavení není jednoduché. K tomu je třeba minimálně schéma zapojení a možná druhý osciloskop.
Naposledy upravil radekrd dne po červenec 28 2008, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
borecman
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2008, 21:14    Předmět: Citovat
radsej si pockam na komplet dokumentaciu ktoru tu skenuje jeden uzivatel...
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Pánové, máte to tady: http://www.volny.cz/ebla/bm550/. Nekamenujte mně ale, že to je ve formátu *.djvu, protože mám na servru k dispozici jenom 10 MB a celý manuál v tomto formátu mi sežral 4,5 MB. V *.pdf by to byla hrozná obluda. V adresáři najet kurzorem na jméno souboru a pravým tlačítkem vybrat nabídku "uložit odkaz ..." (alespoň ve FF to tak funguje). Kvalita neni nijak závratná, protože jsem měl k dispozici jenom dost mizernou kopii manuálu a skener, který už má své nejlepší za sebou. Výsledek je to ale pořád lepší, než píchnout šroubovákem do oka. Případné problémy ventilovat přes SZ.
edit: odkaz je nefunkční, dokumentaci jsem přemístil ve 3 souborech na sekci upload/schemata
Naposledy upravil honza_jan dne st srpen 20 2008, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 20:34    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Potlesk Love Beer Agree Kiss
honza_jan
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Kdo se ještě neseznámil s formátem *.djvu, tak tady je odkaz na stáhnutí prohlížeče a plug-inu pro Widle: http://www.lizardtech.com/download/dl_options.php?page=viewers .
Začínající linuxáci si mohou vyhledat prohlížeč tady: http://rpm.pbone.net/.
edit: Program na tvorbu vlastních *.djvu souborů najdete tady:
http://djvu.org/resources/ . Není pro komerční použití a pod linuxem běhá spolehlivě ve "vinárni". Jmenuje se DjVu Solo v 3.1.
Naposledy upravil honza_jan dne út červenec 29 2008, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
borecman
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:36    Předmět: Citovat
diiiiky moc, idem studovat Smile
borecman
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 15:19    Předmět: Citovat
po dlhšom čase mi to nedalo a to zaoblenie obdĺžnikového signálu som sa pokúsil dostaviť tými kapacitnými trimramy na vstupnom deliči a hľa, priebeh prekrásny, stačilo otočiť fakt len jemnučko. takže problém je zažehnaný, ďakujem za pomoc Smile
