Koupě multimetru do 5000kč
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 22:15    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
vezmu asi tohle,těch 700 ještě přidám
http://www.tipa-czech.com/cz/produkt/07720066-multimetr-uni-t-ut-71e/
toto je kvalitní, rychlý a přesný měřák v nové řadě od Unit u. Number one
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 10:50    Předmět: Citovat
kysmen napsal(a):
dj_Paul napsal(a):
Tak jsem ho objednal
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 15:00    Předmět: Citovat
V druhom príspevku som sa sekol, myslel som UT71E. Je to skutočne solídny mašín.
kysmen
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 20:52    Předmět: Citovat
vypadá to ,že překupníci u conráda prodávají UT 71 , jen si ho trochu upravily Shocked
http://www.e-conrad.cz/digitalni-multimetr-vc920-kalibrovany+dp91244/
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Tak multimetr je doma a asi ho pošlu obratem zpět
Když ho přepnu na měření W,tak mi zobrazuje proud 9A,napětí 60V a 500W aniž by k tomu multimetru bylo něco připojené,není připojena žádná měřící šňůra ani zásuvkový adaptér,Nepodařilo se mi změřit jakékoliv střídavé napětí a při pokojové teplotě mi multimetr zobrazil -45°C,po ohřátí čidla mezi prsty -27°C,při přepnutí na °F se hodnota na displeji nezmění.
Hodnoty NEJSOU údaje v paměti multimetru,protože kolísají
Ostatní funkce fungují,ale je otázka jak.Při měření stejnosměrného napětí na rozsahu 400V zobrazuje 24V při nepřipojených hrotech,při zkratování hrotů napětí nezmizí,změřené napětí je správné.
Jestli něco dělám blbě,nebo je na tom multimetru funkcekterá takto zkresluje,tak mi to prosím řekněte
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:08    Předmět: Citovat
jak dobře to znám dělají to ty jejich přepínače , když jsem s ním přepínal tak nakonec po pár pokusech to jakž takž ukazovalo to co mělo bohužel v záručním servisu tam tak max stříkli kontox , tak že to šlo pár dní a zase nešlo něco jiného
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Nedá mi aby som si nešprtol - Metex sa takto nespráva. Ale vážnejšie - v dnešnej dobe človek nemá záruku ani pri akýchkoľvek značkových prístrojoch. Inu - je taká doba. Okrem toho za značku sa platí, a ak máš smolu, aj doplatíš. Naopak, pri šťasnej trefe máš lacný prístroj lepší a prípadný omyl pri manipulácii ťa až tak nezamrzí.
Osobne súhlasín s niektorými predrečníkmi - integrovať do jedného prístroja mnoho funkcií nie je najlepší výber. Niektoré sa použijú iba ojedinele / a na miesto nich sa dajú použiť jednoúčelové zariadenia/ a pri manipulácii s nimi môže dôjsť skôr k omylu, ktorý vedie k deštrukcii celého prístroja.
Možno mám dnes taký deň, že šprtám, prepáčte mi to, ale môj názor, je čím univerzálnejší prístroj, tým vätší zdroj závady /omylu a poruchy/.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 20:15    Předmět: Citovat
ano teď jsem si uvědomil co vlastně u multimetru využívám 60% voltmetr, 19% diodatest, 10% test kontinuity 10% ohmetr
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 20:45    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
U mňa by to bolo 70 % voltmeter ,20 % BEEP ,10 % ostatné , z čoho je asi najviac meranie odporu.
EDIT: kedysi som na otázku čo by mal obsahovať multimeter napísal :
Presné meranie U (najlepšie aj s true RMS) hlasný BEEP a autooff.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Už v inom vlákne som komusi radil, že multimeter má byť čo najjednoduchší, prevodník reálne prítomný (nie pľuvanec). Táto voľba je z hľadiska opravy v budúcnosti aspoň pre mňa najvýhodnejšia. U mňa najpoužívanejšie rozsahy sú U, A, Ohm, D-test. Ostatné funkcie zbytočný prepych, vyskúšaš ich na začiatku a inokedy jedine omylom.
dj_Paul: Pri dnešnej "kvalite" techniky kupujem všetko v kamenných obchodoch, dám si vec riadne predviesť. Wink
kysmen
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 22:29    Předmět: Citovat
ja mam teda s UT71 dobrou zkušenost ale je to ve verzi UT71A, který je bez další výbavy.
Dále do kapsy (kufru) UT10 http://www.tipa.eu/cz/produkt/07720052-multimetr-uni-t-ut-10a/ a
DC klešták UT204 http://www.tipa.eu/cz/produkt/07720069-multimetr-uni-t-ut204/
zatím vše šlape jak má...
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 14:14    Předmět: Citovat
kysmen napsal(a):
Jedna otázka mimo. Aký je vlastne princíp merania veľkých DC prúdov ? (Halov generátor ?)
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 14:41    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
kysmen napsal(a):
jj je tam hallova sonda ...... aspoň nám to říkal učitel ve škole Wink
DolfiG
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Celkom sa mi pozdáva tento multimeter: www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-34618.536910938.00&cc=US&lc=eng
(A meria i kondenzátory v hodne veľkom rozsahu ...)
