Koupě multimetru do 5000kč
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:00    Předmět: Koupě multimetru do 5000kč Citovat
Zdravím
Doporučte mi prosím multimetr do 5000kč.
Potřebuju měřit kmitočet tak do 10MHz,diody,tranzistory,kondenzátory,teplotu a příkon.Samozřejmě True RMS.Třeba tenhle,ale nemá tranzistory: http://www.e-conrad.cz/digitalni-multimetr-vc960+dp76577/
Tady je jeden metex ale nemá měření příkonu,metexu bych se ale po zkušenostech vyhnul
http://www.micronix.cz/cz/3.php?loc=showitem&choice=647
Nevíte o nějakým jiným multimetru?Můj favorit je zatím ten první
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Mám UT70B, sice není nejlepší, ale zatím šlape dobře.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Ten prvý vyzerá ako obšľahnutá UniT UT70. Na tranzistory ti stačí merák do 200sk alebo po novom do 7€..
Metex, neviem neviem, ale po zhliadnutí útrob jedného z nich som bol trošku sklamaný. Vyššie modely 38xx,4xxx sú ok, ale nižšie to je akosi bieda.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Na měření příkonu je lepší samostatný wattmetr.
V tom cenovém limitu nemáš zrovna malé požadavky.
Měření tranzistorů nepokládám za vždy ideální funkci přístroje - sám jsem na začátku, když byl nový, nadšeně proměřil asi čtvrt kila tranzistorů, abych je pak stejně musel testovat na chování v jiném pracovním bodu, než v jakém ho ten budík umí změřit. Čili funkce měření tranzistorů je mi tam celá léta na nic. Jestli fungují, změřím pomocí funkce testu diod. A, pokud chci zjistit víc, musím stejně měřit v podmínkách, pro které ten ten tranzistor vybírám. Nebo musíš volit zapojení, v němž parametry tranzistoru mohou mít větší rozptyl bez pozorovatelného vlivu na výsledné vlastnosti.
A s tím Metexem - taky nevím, jak dlouho vydrží, asi nic moc, mám M3850D teprve osmý rok a letos jsem už musel koupit nové hroty.... Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:25    Předmět: Citovat
jo já mám M3890D a žere jak ruské auto už jsem musel koupit dobíjecí baterky 9V a každý týden měním, alkalické mi drželi čtrnát dní. UT70A se mi tu válí na polici po druhé reklamaci a při každém přepnutí ukáže jinou hodnotu, asi ty přepínače nejsou nic moc, jen můj 12 let starý MIC39 funguje jen je tak odřený, že se blbě čte.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Test tranzistorov som len parkrat pouzil - a osvedcil sa mi len raz - ked diodovy test ukazoval, ze tranzistor ma PN prechody, ale test tranzistora ukazal, ze nema hFE Very Happy
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:39    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
no právě.já mám M3850D (už druhý,když počítám reklamaci tak třetí).Už mu nestačí ani akumulátor,provozuji ho na 9V 500mA adaptér, a to se zapne tak na potřetí.Prostě už není přenosný.Ty dva předchozí dělaly to samé,proto bych se metexu raději vyhnul.
Myslíte že by ten první (VC-960) byl použitelný?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Doma používám už osmý rok Metex 3650, zatím všechno O.K., i když musím přiznat, že ho denně nevyužívám, ale jinak nedám dopustit na značku Fluke... žoužel
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 11:17    Předmět: Citovat
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Len aby ti vydrzal ten prepinac, moj UNI-T ma prepinanie v ri*i.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 16:43    Předmět: Citovat
jestli je ten volcraft od conrada obšlahnutej unit tak na tom asi bude s tím přepínačem stejně co?
Do metexu se mi moc nechce Confused
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Mam Metex a M-3860D už 11 rokov a nebyť mojej blbosti , keď sa mi cezeň prehnala statická elektrika fungoval by bez poruchy .
Pri testovaní jeho vlastnosti som bol zvedavý do kolko funguje TRUE RMS .Na sínuse do cca 50kHz.
Na porovnanie testoval som aj UNIT myslím že 70A ,kde fungovalo TRUE do 5kHz .
Byť tebou radšej by som spusti so zbytočností a priplatil si trabars aj na najlacnejší FLUKE.
P.S. Kolega má na Metexe aj meranie výkonu , ale meria len odporovú záťaž
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 20:05    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 20:26    Předmět: Citovat
no tenhle nevím testoval jsem levnější verzi a ta měla ve všem prodlevu asi vteřinu , včetně bzučáku a to je prostě na mrtvici čekat jestli to pípne nebo ne navíc už v krámě fungoval až třetí kus, což mi přišlo podezřelé Twisted Evil
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Já mám UT70A a zatím max. spokojenost. Měří super ...... mám ho asi 2-3 roky.
