časovač pro dlouhé časy
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Už to slyším ... to zassse bude reakcí ...
ale řekni někomu, ať ti naprogramuje PIC nebo něco podobného. relátko 2*1*1cm a dvě tlačítka +,- a můžeš tam dát i 2x 7 seg. Nebo třeba jen signalizaci pomocí jedné diody, že seš na minimu ... a od toho si to odpočítat.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Možná to nebude ještě tak úplně ono, ale můžeš na tom stavět. Je to opajcované z ventilátoru, jak psal Crifodo + nějaké úpravy.
t14 = 1,5*16384*R*Cx (s,Ohm,F)
16384 = 2 na 14, R je ten trimr
Na pin7 (Q4), tam můžeš připojit anodu nízkopříkonové LED a přes rezistor 4k7 na Vss. LED se rozsvítí po čase:
t4 = 1,5*16*R*Cx, takže stačí vynásobit 1024 a dostaneš konečný čas t14 a nemusíš čekat jak tajtrlík celých X hodin Wink
EDIT: A mezi L a LT se dá tlačítko, které po stisknutí resetuje HCF 4060 a zařízení sepne triak na výstupu.
 Soubor:  Shema cas. spin.jpg
 Velikost:  133.8 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil Banda dne po červenec 28 2008, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Tady máš pro inspiraci základ - vyrob si generátor 1Hz či rovnou 1/3600 Hz a za to dvě 4017 ,co hodina, to jeden krok...
http://frenkyland.silper.cz/denprog.htm
Marekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Super, díky moc za pomoc! Very Happy
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 7:47    Předmět: Citovat
Asi bych se přiklonil k jednomu malému PICku a pár soušástkám okolo. Potom dvě tlačítka na nastavení. Záleží, co to má nastartovat, zda to má jít zresetovat popř. jakým impulsem, jakým zdrojem to má být krmeno atd. Jako zobrazovač nastavení stačí 1LED. Přesnost v řádech několika sekund na těch 24hod. Wink
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:22    Předmět: Citovat
ked sa dneska vsetko robi s jednocipmi, tak co tak riesenie s nejakym CPU co ma AD prevodnik (su aj dost male co maju napr. ATTINY...) aby si mohol uplne jednoducho snimat hodnotu potenciometra a potom uz iba rele a velmi jednoduchy programik....
