Eagle - zarovnání do mřížky
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 9:46    Předmět: Eagle - zarovnání do mřížky Citovat
Ahoj, nevíte někdo jak se v Eaglu zarovnávají součástky do mřížky? Používám nastavení milimetrů a palců. Nedával jsem pozor a v režimu milimetrů si posunul součástky, takže nejsou jejich piny v režimu palců zarovnané do mřížky. Blbne pak autorouter, spoje jsou křivé apod. Nevíte jestli jde všechny součástky nějak najednou zarovnat do mřížky? Nevím jak to udělat ani u jedné. Ruční posuv po setinách není nikdy přesný a je to otravné Sad
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Pokud si něco posadíš mimo mřížku není ti pomoci.Mřížka/GRID/se nastavuje
jen jednou na začátku.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Nelze, za "blbost" se plati. Vyplaci se nastavovat pouze jednou na zacatku a vic s tim nehybat, jak pise Feryact.
BTW porad jeste pouzivas autorouter? Se ti divim.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Lze. Buď ručně součástku po součástce. Stiskneš Ctrl, chytneš myší součástku a ona se zarovná do současného rastru, pak ji normálně položíš. Nebo je na to napsaný ULP program, ve verzi 4.13 se jmenuje cmd-snap-board.ulp, stačí spustit, ale občas něco zarovná trochu nelogicky, ale pak to jde ručně opravit.
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Jo tak o tom slysim poprve. Jsem to ted zkousel a funguje to. Mas bod!!!
Timto beru zpet, ze to hromadne nejde.
BTW nejsou nekde treba strucne popisy toho, co ty jednotlivy ULP umi?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 11:04    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Když si je rozbalíš v Control panelu a klikneš na ně, tak v pravém okně je stručný popis. Některé mají ale jen velmi stručný popis a některé dokonce žádný.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Můžeš mi prosím poradit,jak při začátku kreslení DPS přemístím najednou víc součástek? Nějak se mi to nedaří tím,že označím víc součástek a přesunu je.Pokaždé se mi stejně přesune jen jedna. Cry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Oznacis je do grupy a chytnes pravym tlacitkem misto levyho. Musis po oznaceni ale samo vybrat zase nastroj pro presun. Je to trochu nelogicky.
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:39    Předmět: Citovat
V jaké verzi Eagle chodí to zarovnávání?
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Ja mam 4.11e a tam to chodi. Furie ma 4.13 a tam to funguje taky.
promise
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Dík za info, mně v legální 4.09 to tak nechodí.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 9:03    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
To ULP tam mas? Jestli ne, tak ho mas tady:
PS: umaz koncovku .txt ...musel jsem to tam nacpat, abych to moh nahrat.
cmd-snap-board.ulp.txt
 Soubor:  cmd-snap-board.ulp.txt
 Velikost:  5.82 kB
 Staženo:  194 krát
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 10:28    Předmět: Citovat
To zarovnání pomocí Ctrl funguje určitě ve verzích 4.1x. Ve verzi 3.53 ještě nefungovalo, verze mezi 3.53 a 4.1 neznám. Pomocí ulp by to mělo jít už i v té 3.53, jen je třeba mít ten ulp. Ve verzi 3.53 už nějaký ulp na zarovnání byl, snapew25.ulp. Nevím jak je to obecně s přenositelností ulp do nižších verzí, ale pod 3.53 ten cmd-snap-board.ulp z verze 4.1x nefunguje.
promise
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Dík za ULP,zatím jsem neměl čas to vyzkoušet,ale to bude určitě chodit.
