Součástky - sháním dokumentaci
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 18:31    Předmět: Součástky - sháním dokumentaci Citovat
Kdybyste náhodou věděli o pdf k těmhle součástkám :
1. AD 40321
2. CR999N, popř. FHG7412
3. IF 433839
Pomsta od FLUKE....
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 19:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Ne, to bude nějakej operák.
Stejně to asi bude na odpis, tam není jediná normální součástka. A po smrti je nejspíš ten AD - to bude tak OZ, ale kdoví, co všechno ještě zvládá...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Mám tu leccos, ale o tomhle nic. Ten AD40321 se mi jevil jako nějaký operák od Analog Devices, ale AD ho neuvádí v žádném katalogu a ani jejich web ho nezná...
Killroy
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:07    Předmět: Citovat
AD jsem napsal, uvidím, co z nich vypadne Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že CR999N by mohla být obyčejná LM358...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:10    Předmět: Citovat
IF 4338-39 by mel byt JFET-N channel vic ti k tomu nereknu...pripadne muzes hledat 2N4338, melo by to byt to same, k tomu se da DS sehnat v pohode.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Odpověď z Analog Devices :
Hello Zdenek,
I am sorry, I cannot help you as AD40321 or AD8912 are not listed as valid Analog Devices part numbers.
Best Regards,
Mike
European Linear Support Group.
Central Applications
Analog Devices
Už se mě to jedou stalo u jiné firmy. Zajímalo by mě, co tím sledují...
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 11:53    Předmět: Citovat
AD40321 je urcite soucastka od Analogu...nasel jsem o tom nejakou zminku v nejakem clanku na netu. Asi mlzi.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:19    Předmět: Citovat
No, Zdeňku, píše Ti:
Hello Zdenek,
Best Regards,
Mike
Analog Devices
Což podle mne znamená, že to nenašel V PLATNÝCH DATASHEETECH = DATASHEETECH V SOUČASNOSTI VYRÁBĚNÝCH SOUČÁSTEK - jinak by musel samozřejmě napsat, že dané součástky už nepokládají jako firma za perspektivní a proto byla jejich výroba ukončena - z tohoto důvodu ani neuvažují o radách a odpovědích na otázky stejného typu, kterou jsi položil Ty.
Říct, že dané obvody nebyly nalezeny ve výrobním programu je mnohem jednodušší a méně to v tazateli evokuje to správné znění odpovědi, které je : POLIB NÁM SE SVÝMA DOTAZAMA (_!_)!!!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Nevím jak u AD, ale u jiných firem často nastává situace, že pro nějakého velkého zákazníka vytřídí součástku podle nějakého výběru a označí jinak. A pak jseš v loji Confused
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:32    Předmět: Citovat
To AD je na 99% trošku rychlejší MAA741 (včetně pouzdra), podle mě možná s nějakou preciznější-interní kompenzací offsetu. Navíc to vypadá, že nejspíš ani není vadnej...
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 11:48    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tohle má kulatý pouzdro a 10 vývodů na kruhu průměr asi 5mm. Taky to vypadá, že tohle je to místo, kde skutečně padla kosa na kámen a měřící přístroj tímto doměřil....
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 12:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
stepa napsal(a):
Huups...tak to je zly.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Může to být sdružený fet (víc ks v jednom pouzdře). Našel jsem kusou informaci, že by to měl být fet určený pro zapojení jako proudový zdroj (není -li tak již zapojen). Může ale mít v tomto případě "custom" pouzdro. Chce to zjistit jsou-li vůbec všechny vývody zapojeny).
