Zaslal: st červenec 09 2008, 15:29 Předmět: Vrhačka asfaltových terčů
Ahojda lidičky, vím že je to na tomhle fóru docela off topic ale vím že se tu najde leckdo s různými zájmy. Začal jsem teď řešit stavbu automatické vrhačky asfaltových terčů pro brokovou střelbu. Teda takovou, ketrá má zásobník na poluby a namusí se pokaždý nabíjet novým terčem. Nemá s tím někdo zkušenosti, nestavěl to někdo z Vás? Nejde mi jenom o elektrickou stránku věci, tu zmáknu, ale spíš o tu mechanickou.. předem díky moc za ohlasy:)
Zaslal: st červenec 09 2008, 15:38 Předmět:
Dobrá bokovka pro nevytížené české sportovce v oboru hodu disku _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 09 2008, 19:28 Předmět:
Mechanicky je to (továrně) řešené listovým pérem, které je napínáno ručně nebo dálkově čímsi jako výkonným servem (motorek zpřevodovaný dopomala s koncovým vypínačem po dojetí na polohu). Zkus obejít nějaké střelnice, kde se na asfalťáky střílí a pober inspiraci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naládováno : Takhle vypadá profi věc, lze spatřit i na českých střelnicích, viz http://www.spieth.de _________________ Have you tried turning it off and on again?
Zaslal: čt červenec 10 2008, 10:48 Předmět:
HA - to je přeci PLDvK 30 na "vejtřasce!!! Neviděl jsem to v akci, ale bude to od pohledu HEZKEJ HUKOT...
Mimochodem - kde je to focený? V Lešanech jsem to (vloni) na otevírání sezóny neviděl... Ale s tímhle se střílí na kapánek jiný asfalťáky, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 10 2008, 11:12 Předmět:
Kde je to focený nevím, ale je to doopravdy Ještěrka, tuším vzor 59. Hukot to musí být, když to má asi 900 ran za minutu (kdyby hoši stačili nabíjet, žejo).
Zaslal: čt červenec 10 2008, 11:19 Předmět:
Jasně - je to to, co říkáme oba, kombinace PLDvK a Pragy V3S v lehce obrněné verzi - stačí se podívat na ta kola, což se celé jmenovalo JEŠTĚRKA. Ale že to střílelo ještě v 90. letech v Srbsku, to by mně nenapadlo. I když, pravda - tanky T34/85 se pořád taky ještě v některých státech běžně používají, i když už se 60 roků nevyrábějí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 10 2008, 11:43 Předmět:
Tam je akorát nějaký rozdíl, že ty dvojčata byly ve dvou provedeních, myslím vz. 53 a vz. 59. Jedno snad bylo pouze na podvozku, druhé bylo buď na podvozku nebo Ještěrce, a z té Ještěrky šlo sundat.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 10 2008, 12:22 Předmět:
Chlapi já tomu na vojně velel a stříleli jsme s tím v 80roce v Kežmaroku na šarkany. Jinak se v tom cestuje jako cigoši pod plachtou protože tam je kabina jen pro řidiče a velitele vozu. Střelec sedí ve věži a dva nabíječi kde se dá. Ten zásobník má plnej cca 90kg a dva tupci s tím mají co dělat aby ho tam nasadili. Kolik se tam toho vejde už si nepamatuju, ale míří se s tím se normálně přes kříž a když to spustí tak je to pěknej hukot. To co jsme měli my se dalo rozebrat a z podvozku sundat. Byly tam lyžiny, myslím. Jednu plně funkční 30mm už mám 27let ulitou..
A ještě dodatek: to má plynový pedál mezi spojkou a brzdou. Víc místa na nohy tam není.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt červenec 10 2008, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 12:28 Předmět:
Plný zásobník by měl mít 82 kilo a tuším 50 ran. Novější verze měla snad nějakou optiku.
V jugošce jich bylo prý plno. Zas tak zastaralé to není, i když ten kanón původně vyvíjela Škoda pro německé ponorky. Na záběrech z nějaké africké země z nedávné doby bylo prý vidět v plné službě hlídkovat nějaký tank Renault z 30. let
