K čemu připojit sondu SP 2 ?
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 14:47    Předmět: K čemu připojit sondu SP 2 ? Citovat
u kamaráda jsem objevil jednu přebytečnou sondu SP 2, k čemu ji připojit ? kromě stroboskopu MP1, abych si stím poladil avii, vůbec netuším jak to maká, prosím poraďte
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Myslím, že jiné využití, než to poladění Avie asi nenajdeš. SP2 neznám, znám SP1, ale předpokládám, že to bude jen nějaká novější modifikace. Je to piezo-snímač, který indikuje tlakové rázy ve vstřikovací trubce.
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Můžeš si s tím dělat diagnostiku nafťáků - sledovat průběhy tlaku při vstřikování, pokud ji připojíš na osciloskop (nejlépe na digitální). Sice jsem to ještě nezkoušel, ale nevidím v tom problém.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:09    Předmět: Citovat
chudáček takový malý digi osciloskop mi shořel, jaké tam běhají frekvence?, moc tomu nerozumím
kaarfii
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:20    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
Prej na měření všech signálů na autě stačí osciloskop s 1 MHz pracovního kmitočtu. Ale normálně osciloskopy pro autodiagnostiku mají daleko větší frekvenci.
Vyhořel? Pokud to byl digitální, tak to je fakt škoda. Tos měl nějakej ruční mobilní?
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:35    Předmět: Citovat
byl to takový mrzáček z Amara PC SCOPE do 1 Mhz, ale chodil hezky, já byl zvyklej na velký TESLY a poslal jsem do něj 230V a byl konec
kaarfii
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Tady je návod ke snímači SP1. Od SP2 by se to mělo lišit minimálně. Hodil bych ti to mnohem dřív, ale měl jsem nějaký problémy...
Str. 1
 Soubor:  TMP3.JPG
 Velikost:  261.16 kB
 Staženo:  83 krát
Str. 2
 Soubor:  TMP4.JPG
 Velikost:  186.38 kB
 Staženo:  70 krát
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 16:10    Předmět: Citovat
díky
