vypocet doby vybitia kondenzatora
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:00    Předmět: vypocet doby vybitia kondenzatora Citovat
Ako mam vypocitat dobu za ktoru sa vybije kondenzator v zapojeni s trimrom. Ako priklad dam schemu
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Takové věci nespočítáš a je lépe vyzkoušet.Zvláště když ke kondíku dáš
odpor a pak si nastavíš co potřebuješ.Snažit se za každou cenu chtít
vše spočítat je ztráta času.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Namiesto komplikovaných výpočtov upriam pozornosť na výber časovacieho elytu. Hlavne aby nebol príliš teplotne závislý, ak chceš zachovať presnosť časovania.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:40    Předmět: Citovat
A raději se spolehnout na tantalový kond, třeba i s menší kapacitou - větší časová konstanta se docílí vyšším odporem v RC článku. Aktivní prvek pak je možné nahradit CMOSem nebo aspoň j-FETem, eventuálně operačním zesilovačem s uvedenou technologií na vstupech - je to stabilnější zapojení. Úplně nejstabilnější jsou časovače oscilátorového typu s čítači...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Obecně doba vybíjení C přes odpor R: t = - RC x ln (Ukoncove/Upocatecni)
V tomto případe by bylo nutno započítat i vliv zesilovače s T1 a T2.
(V ideálním případě dosáhne napětí přesně 0V v čase t = nekonečno nezávisle na časové konstantě).
FERYACT
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 17:23    Předmět: Citovat
S tantalovým kondensátorem lze dosáhnout doby kyvu i hodina.
např.Zvýšení časové konstanty RC ST 5/73
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Jde o to ,co tím tazatel myslel.jestli myslí úplné vybití,tak to se opravdu spočítat nedá,teda jednoduše.Obecně se časová konstanta Nabití nebo vybití kondu přes definovaný odpor/je to stejné/ počítá tuším do 2/3 napětí neboli v té lineárnější části a to je ten vzorec,který Ti tady už jeden kolega dával.
