Tak to asi nezbyde než vyzkoumat z desky schéma alespoň té části zdroje kolem PS-ON a pinu 4 TL494. Bohužel co zdroj to jiné zapojení, někde je to zapojené stupidně přes pár diod, jinde jsou tam 4 tranzistory nebo pár komparátorů, takže těžko radit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 04 2008, 14:14 Předmět:
Raz som na jednom zdroji skumal ten zapinaci obvod. Na ziadnu chybu som neprisiel. Nakoniec som vymenil naslepo (pri merani bol dobry) jeden elyt pri TL494 a ono sa to rozbehlo.
Založen: Mar 20, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Hodonín
Zaslal: pá červenec 04 2008, 16:37 Předmět:
Díky všem za ochotu,jak bude čas tak to vysleduji. Začal jsem sledovat PS-ON,není napojen na STBY a skončil na pinu3. V jiných zdrojích jde do pin4. Jak se do toho znovu pustím, tak se ozvu.
Zaslal: po červenec 07 2008, 18:18 Předmět:
Tak zdroj už startuje. Celý problém vznikl,že zdroj má vyveden PS-ON šedým vodičem a PWR-GO zeleným! Ještě jsem se stím nesetkal,že zdroj má jiné barvy.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po červenec 07 2008, 20:14 Předmět:
Nabudúce sa radšej orientuj podľa pinov na svorkovnici. To je istejšie. Niektorí výrobcovia používajú neštandardné farby. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
