Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne červen 29 2008, 13:30 Předmět: Kde se podívat jak se vyrábí DPS
Zdravím
potřeboval bych zhlédnout nějaké video třeba na YOUTUBE nějaký link jak se vyrábí plošný spoj nebo jak se píše anglicky "plošný spoj " abych si mohl vyhledat předem díky.
Podívej se třeba sem: http://elektrolab.wz.cz/?ostatni=01&title=os01 mají tam moc krásný návod jak udělat DPS nebo-li PCB jak už zde chlapi popsali.
Podle tohoto návodu je dělám taky a jsem moc spokojený.
Zaslal: po červen 30 2008, 15:10 Předmět:
Zdravím
To se mi líbí přežehlením toho toneru ale má to jeden háček že já nemám laser tiskárnu napadlo mě že to vytisknout někde v copy centru ale zas narážím ve kterém formátu to třeba na disketě do toho copy centra přenést neporadíte mi někdo?předem dík.
Možná to vypadá blbě,protože nevím jaké máš povolání ale když já dělal v jednom nejmenovaném podniku,tak jsem měl kamarády ve skladu i v kancelářích a měli na počítačích IrfanView.Pak stačilo na disketě vzít obrázek spoje a oni mi to v Irfanu vytiskli na laserovce.Taky to bylo jedno z nouzových řešení než sem kupoval novou tiskárnu a koupil hned laserovku aby sem nemusel už nikoho otravovat.Možná taky někoho máš na potřebném místě.
Zaslal: po červen 30 2008, 16:34 Předmět:
V PSP se nevyznám ale Irfan je nejlepší na práci s obrázky DPS protože tiskne 1:1 ( tím neříkám že jiný soft to nedělá) ale je nejjednodušší a co vím tak mezi uživateli Eagle velmi oblíbený.
Zaslal: út červenec 01 2008, 8:08 Předmět:
mě se nedaří tisk ve stejné velikosti jak mě to tiskne přímo ze eagle čím to může být ja to mám nastavit v IrfanView ???? díky předem
