Ja som robil jedno zapojenie.Je to jednoduchy oscilator, ktory pracoval okolo 25khz.Neskor bol vylepseny, kde oscilator pracoval priblizne 3s a 1s nepracoval, aby si hlodavce na ultrazvuk nezvykli. Lenze ked je kriza hlodavce si zvyknu. Alebo skus nieco co som vyhrabal na nete. Je to vraj 100 percent. Do jednej misky nasyp cement zmiesany s cukrom a do druhej vodu. Hladny potkan neodola cukru a ked ho zacne smadit je to jasne.Vyzera to ako haluz, ale vraj to pomaha
Mám podobný dotaz: Sousedova zablešená uslintaná obluda (pes) nám chodí chcát na skalku. Potřebuju nějakou plašičku která sepne jen když se ta potvora přiblíží ke skalce. Nejlepší by byl ultrazvuk (asi) nechci aby to soused věděl, protože se furt ohání psíma právama a podobnýma békovinama. Spínání asi přes laserovou závoru...nebo nějak podobně.....ideální by bylo kdyby se to dalo sestavit z hotovích věcí....nejsem moc dobrej na elektroniku díky za jakýkoli nápady.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 30 2008, 11:45 Předmět:
Podobnou věc, soustavné rytí ve skalničkách sousedovým psem a devastace skalky (kňour na poli je prý amatér) řešil známý něčím podobným, jako volně pohozené tenké dráty ukryté mezi skalničkami a něčím jako el. ohradník. Prý se 3x vrátil s odstupem pár dní, ale rána do čenichu ho vždy vychovala, teď se skalce vyhýbá. Předtím byl zkoušen odpuzovací sprej, pepř, tabák, chilli a nic nepomohlo. Dost účinné jsou některé suché kaktusy, ty se ubrání samy.
