Zaslal: so červen 21 2008, 11:09 Předmět:
To už raději VF a měřit sílu pole. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V jenom modrým starším amáru byl návod na detektor přiblížení na principu UHF. Tuším, že to celý číslo bylo věnováno detektorům kovů a bylo to kelom roku 1988, nebo 1989
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 22 2008, 20:51 Předmět:
Někdy kolem roku 2000 a později byl tuším i v AR-PE návod na stavbu mikrovlnného senzoru - viz automatické vstupní dveře v každém super/hyperkrámu...
Jen to najít... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jeden detektor pohybu, kterej jsem kdysi testoval. DPS by měla být k mání třeba u Bučka v Brně
Tuhle konstrukci sem kdysi zkoušel, ale nějak se mi jí nepodařilo správně zprovoznit, detekce fungovala asi do 2 centimetrů, taky sem nesehnal VF tranzistory 2N3563. Použil sem nějaký podobný.
Zaslal: čt červen 26 2008, 9:30 Předmět:
Postav si malej oscilátor kolem 300-500Mhz a malej přijímač z TV tuneru s detekcí amplitudy mf. Stačí se mezi vysílačem a přijímačem projít a bude ti všechno jasný Možností je samozřejmě víc.
Problém je hlavně to, kde vysílat (myslím kmitočtově)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak jsem se zminil, tak tuhle konstrukci jsem spravne nerozchodil, mam i pocit, ze ve schematu a DPS bylo nekolik chyb. Detekce fungovala asi do dvou centimetru a do jednoho metru to rusilo mobil na kterem se po zapnuti detektoru zobrazilo "zadna sit".
Sam nejsem schopen nic podobneho navrhnout, tak jedine jestli nekdo nema nejake "overene" zapojeni podobneho UHF detektoru
