zase brum...
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 12:42    Předmět: zase brum... Citovat
nazdar postavil som lampovy zosik a brumi mi Cry
vsetky zeme som dal na spolocny potencial a stale nic,ked vytiahnem preampove lampy tak to prestane nekde mam zemnu slucku a neviem dojst na to kde prosim pomozte
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 12:53    Předmět: Citovat
A máš uzeměný jeden konec žhavení?
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 13:00    Předmět: Citovat
jo
Naposledy upravil valla dne út prosinec 02 2008, 0:38, celkově upraveno 1 krát.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 14:11    Předmět: Citovat
V zemnění to nebude, dobře vyfiltruj anodové napájení, alespoň za dvěma srážecími odpory.
Žhavení se mi jeví lépe oproštěno od brumu, je-li napájení usměrněné se slušnou filtrací.
Např.: http://img26.picoodle.com/img/img26/4/6/22/f_filtraceanom_a8145fd.jpg
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 14:22    Předmět: Citovat
no si predstav ja mam vstupne jacky kovove a ked som ich dal do prdele z sasi tak sa do dost znizilo Exclamation este spravim tu filtraciu na zhavenie a uvidim
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 14:57    Předmět: Citovat
no zistil som ze ked stisim gitaru tak to nebrumi Shocked tak neviem kde je chyba
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 17:06    Předmět: Citovat
ten brum je okolo 65 az 100mV je to moc???
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Nemas prehozenou polaritu (no jak to nazvat) na konektorech z kytary? Stineni jako signal / signal jako stineni, vodice z kytary?
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 19:30    Předmět: Citovat
ja som z toho kkt Cry
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:23    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
jak uzemne?
Jeden konec žhavení u všech lamp by měl být spojený s kostrou jinak to bere brum na katodu,ale to platí pouze v případě,že namáš katodu přímo na kostru.
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 21:44    Předmět: Citovat
tu je schema toho zosika http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/marshall/1986.gif
a zistil som ze asi nemam zemnu slucku ale nabrumuje mi to vstupny obvod druhej lampy
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 9:13    Předmět: Citovat
nieco velmi podobne som mal doma,a tiez to brumelo ako fras....
valla
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 10:14    Předmět: Citovat
jo ako si odstranil brum?
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 13:03    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
Trochu nefér sa správate k žeraveniu. Po usmernení a vyfiltrovaní tam môže byť podstatne vyššie napätie, ako je 6,3 V, Odpor a kondík, ako v anóde, to spraví.
Ak hladáte brum, vyskratujte vstupné signálne svorky, (bez gitary!), vyskúšajte, ako to brumí na plnú hlasitosť a postupne skúšajte jednotlivé rady, ktoré Vám tu diskutujúci dávajú, prípadne, ktoré Vás napadnú. Možno sa dopracujete k úspechu. Držím palce.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Nevím , jaké máš konstrukční uspořádání, ale z toho, co píšeš, tak soudím, že máš zemní smyčky na stínění signálových vodičů. Prověř následující propoje:
Vstupní konektory, pokud nejsou bezprostředně u elektronky V1, tak je odizoluj od kostry a propoj izolovaným stíněným kablíkem následovně: Zem konektoru propojit se stíněním a na druhém konci připojit stínění co nejblíž uzemněnému konci katodového odporu V1. Rezistory v g1 elektronky V1 by měly být u elektronky V1, ale nesmí být blízko anodových rezistorů a vazebních kondenzátorů. Mřížkový rezistor 1MOhm uzemnit také co nejblíž katodového rezistoru.
Signál za předzesilovačem odebíraný z anod V1 přes kondenzátory 22nF vést stíněnými kablíky k potenciometrům a stínění připojit pouze u potenciometrů na zem. Potenciometry slouží zároveň jako mřížkový rezistor pro g1 elektronkyV2a, proto je potřeba zem připojit co nejblíže k uzemněnému konci katodového rezistoru V2a.
Pokud by to bylo ještě nedostatečné, tak je potřeba stejně postupovat i u potenciometrů korekcí v dalším stupni.
Nf signál je zpravidla veden zesilovačem stejným způsobem, jak je nakresleno schema a místa uzemnění by se měla volit tak, aby nedocházelo k nežádoucím vazebním smyčkám.
