Hledám zapojení detektoru přiblížení (ne PIR)
arte
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 10:37    Předmět: Hledám zapojení detektoru přiblížení (ne PIR) Citovat
Nemáte někdo zapojení? Dosah detekce osob do 3 metrů.
Něco podobného co je tady: http://mirek.web2001.cz/detektor.html
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 11:09    Předmět: Citovat
To už raději VF a měřit sílu pole.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Zkus upresnit zpusob pouziti a proc ne PIR, jinak se tezko radi
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 9:12    Předmět: Citovat
V jenom modrým starším amáru byl návod na detektor přiblížení na principu UHF. Tuším, že to celý číslo bylo věnováno detektorům kovů a bylo to kelom roku 1988, nebo 1989
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Někdy kolem roku 2000 a později byl tuším i v AR-PE návod na stavbu mikrovlnného senzoru - viz automatické vstupní dveře v každém super/hyperkrámu...
Jen to najít... Laughing Laughing Laughing
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Opravoval jsem vstupní dveře u Meinla - a byly na PIR čidla, žádná mikrovlna.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mikrovlna
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Na mikrovlnných detektoroch je veľmi praktické, že registrujú pohyb aj cez stenu.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 16:12    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Souhlas - Já jsem je neopravoval, ale viděl jsem rozkřáplou tu snímací část a bylo tam jedno PIR..
Naposledy upravil Artaban001 dne po červen 23 2008, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Jeden detektor pohybu, kterej jsem kdysi testoval. DPS by měla být k mání třeba u Bučka v Brně
mikrovlnny_detektor_pohybu.pdf
detektor pohybu UHF
 Soubor:  mikrovlnny_detektor_pohybu.pdf
 Velikost:  459.38 kB
 Staženo:  385 krát
arte
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tuhle konstrukci sem kdysi zkoušel, ale nějak se mi jí nepodařilo správně zprovoznit, detekce fungovala asi do 2 centimetrů, taky sem nesehnal VF tranzistory 2N3563. Použil sem nějaký podobný.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Tak pak jedině něco, co funguje na principu rozvážení kapacitního můstku. Kdy jedna z kapacit je kapacita lidského těla (v pF)
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Postav si malej oscilátor kolem 300-500Mhz a malej přijímač z TV tuneru s detekcí amplitudy mf. Stačí se mezi vysílačem a přijímačem projít a bude ti všechno jasný Smile Možností je samozřejmě víc.
Problém je hlavně to, kde vysílat (myslím kmitočtově)...
arte
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 1:32    Předmět: Citovat
Jak jsem se zminil, tak tuhle konstrukci jsem spravne nerozchodil, mam i pocit, ze ve schematu a DPS bylo nekolik chyb. Detekce fungovala asi do dvou centimetru a do jednoho metru to rusilo mobil na kterem se po zapnuti detektoru zobrazilo "zadna sit".
Sam nejsem schopen nic podobneho navrhnout, tak jedine jestli nekdo nema nejake "overene" zapojeni podobneho UHF detektoru Idea
breta1
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 19:24    Předmět: Citovat
A toto by nevyhovovalo?
http://www.v3tuning.cz/Autoalarmy/Cidla/
