Philips 21PT1653/58P, chassis L6.2
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 20:06    Předmět: Philips 21PT1653/58P, chassis L6.2 Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu. Jedná se o síťovou část TVP Philips, typ 21PT 1653/58P. Na chladiči je umístěn - tranzistor nebo tyristor - v pouzdře TO220 s označením 3828 a pod označením výrobce MALAYSIA je ještě označení P4NA40FI. Podle mého názoru se pravděpodobně jedná o tyristor, protože na základní desce je u jednoho vývodu tohoto prvku označení "G" oproti tranzistorům, u kterých jsou označení klasická. Děkuji všem předem za pomoc. M.j. nabízím dokumentace a schemata televizorů, ev. i některé ND.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 20:16    Předmět: Citovat
To je FET.STP4NA40FI je celé označení. Na pouzdru se to zkracuje.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 18:38    Předmět: Re: Televizor Philips Citovat
oprtel napsal(a):
...... M.j. nabízím dokumentace a schemata televizorů, ev. i některé ND.
Hmm, to je zajímavé. Ale FET od tyristoru nepoznáš asi ani podle toho schema.... Rolling Eyes
**** Petr ****
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 19:27    Předmět: TV nejde zapnout Citovat
Zdravím. Nevím jestli mám ten stejný problém. Tahle TV mi najednou přestala z ničehonic fungovat, pokud zapnu síťový výpinač vůbec nic se neděje, LED se nerožne, vůbec nic. Zkusil jsem demontovat kryt. Síťový přívod, vypínač i pojistka jsou v pořádku, nevíte kde by mohl být problém.
Díky za rady.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 20:07    Předmět: Re: TV nejde zapnout Citovat
coat napsal(a):
Ještě někde jinde a zcela upřímně - vzhledem k tvým znalostem mimo tvoje schopnosti..
Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 20:12    Předmět: Re: TV nejde zapnout Citovat
coat napsal(a):
Díky za rady.
Kontrola zdroja resp.odľahčiť sekundár.No podľa tvojho popisu by som to zveril do odborných rúk,aby si nenarobil viac škody ako osohu.
