Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po červen 16 2008, 12:17 Předmět: Antivir+firewall
Omlouvam se, ze pro uz nekolikrat reseny problem otviram nove vlakno, ale doba postoupila a chci mit jistotu, ze nebudou reakce poplatne sve dobe. CILI OMLOUVAM SE VSEM ZA OBTEZOVANI.
Ja provozuji na 3 PC Avast 4.8 Profesional+nejnovejsi verze spyboota a s virama nemam zadne potize, chapu, ze je to take hodne tim, ze nelezu na zadne eroticke stranky, anglicke spam v poste ihned mazu, ale bohuzel mam u jednoho znameho velikansky problem. Cca 2x mesicne absolutne zavirovany PC a totalni preinstalace.
Vice mene uz nemam silu mu stale rikat, ze je to hlavne jejich problem. a pak travit noc na jejich PC. Co myslite pouzit treba NOD32?? Nebo neco co bude drsnejsi ke stylu pouzivani jejich netu. Moc diky za nazory
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 16 2008, 12:41 Předmět:
jave napsal(a):
Já mám zkušenost, že stačí mít dobrý antivir, měl jsem léta Avast s několikadení aktualizací, firewal třeba Kerio a Ad-Aware a po každém odejití z internetu projet systém Ad awarem, odchytat breberky a byl klid. A to jsem chodil i na stránky před kterými varují všude. V poslední době se tu zrovna jeden dobrý program na tyhle potvůrky řešil a prý umí do budoucna blokovat spyware a tak, zkusil bych s ním projet jeho PC a doporučit každodení čištění, pokud brouzdá po netu a bezhlavě kliká na všechno možné. Zde je odkaz na ten program a jsou s ním dobré zkušenosti...zatím
http://download.chip.eu/cz/Advanced-WindowsCare-Personal_877389.html _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne po červen 16 2008, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 16 2008, 17:03 Předmět:
Já bych doporučil Avast a firewall buď COMODO (pokuď je známý "kamarád" s PC) nebo nějaký jiný - třeba Kerio. K tomu Keriu pak něco proti tomu bordelu (třeba Ad-Aware), pokud použije COMODO a správně si vše nastavím, tak není potřeba ničeho jiného.
Já používám dost dlouhou dobu COMODO a jsem extrémně spokojen, Avast je taky dobrá volba, používal jsem ještě tak 2 měsíce AVG ale ten totálně selhal, NODa nemám ještě vyzkoušeného. Co se týče prográmků typu Ad-Aware, tak ten jsem taky tak půl roku měl a prováděl jsem test každý den a při používání Comoda nidky nenašel nic závažnějšího než "cookies".
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po červen 16 2008, 18:51 Předmět:
NOD je dobry na internet ale ked si niečo stiahneš do compu a tam to rozbališ tak sa budeš čudovať prečo ti mrzne system ked maš antivirus to znamena že pokial nebude nič sťahovať z netu do počitača tak stači aj NOD ale inak radšej AVAST- je zadarmo , alebo AVG 7 ale s tym neliezť na blbe stranky lebo bude zle.
Zaslal: po červen 16 2008, 21:39 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Chtěl bych se zeptat na COMODO. Teď mám Kerio, ale už jen v omezené verzi a kdysi jsem měl Jetico, ale s tím jsem měl jen problémy, bylo v anglickém jazyku a neuměl jsem ho nastavit tak, abych nemusel donekonečna jen a jen oklepávat samé potvrzení, že to chci. Cokoli se odehrálo v PC, třeba načtení Centrumu, tak jen samé povolování. Tak po čase šel do Brdíček. Kerio je o něčem jiném, ale když vypršela zkušební doba, nevím, jak potom dovede chránit. Ne že bych měl nějaké nesnesitelné problémy s PC, ale přeci jen dobrý Firewall by byl užitečný. Jak je to s tím COMODEM? Je česky? A jak je to s nastavením? Jo a Avast byl dobrej a nemít možnost vyzkoušet na Centrumu zadarmo AVG 7,5 tak bych to neměnil. Dokoupil jsem si upgrade za 514Kč a povýšil na verzi 8 . Děkuji _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 17 2008, 7:26 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Mám ESET SMART SECURITY Bussines EDITION a už pomalu rok jsem nechytil ani jeden vir a to otevírám vše možné, brouzdám všude možně po netu......
Ano, to je jedině správné řešení anebo AVG 8. Možná, že nová verze Avastu bude už fungovat stejně, ale po tom humusu starších verzí bych tomu moc nevěřil. Ono nakonec stačí spustit něco jako http://download.chip.eu/cz/Advanced-WindowsCare-Personal_877389.html a hned zjistí každý, co mu tam ještě zůstalo.
Jina tyto oba antivirové programy mají v sobě už antispywarovou ochranu i firewall, tak nomontovat žadné kerio nebo něco jiného, protoźe by se to pak hádalo a nic nedělalo 5 minut
AVG se musí nastavit a to na lepší kontrolu z internetu a "všeho". NOD32 se musí taky nastavit pro kontrolu "všeho" a podrobnějších kontrol a pak to funguje naprosto bez problémů. Mimochodem, píšu o oficiálních verzích a ne těch verzích "zadarmo". U nového Avastu bych doporučil zkonrolovat taky celé nastavení, protože podle Jenyse to nic nemůže pustit, tak bude chyba v nastavení od uživatele.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5236 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červen 17 2008, 12:50 Předmět:
mam tiez eset smart security a po drobnych upravach mozem aj stahovat a nemrzne.kontroluje uplne vsetko.ked si neiesom isty,necham este skontrolovat konkretny subor...pohoda,klidek tabacek xix...
Zaslal: út červen 17 2008, 16:02 Předmět:
Jenys napsal(a):
Co se týče čestiny do Comoda, tak nevím, ovládání je jednoduché,naistaluješ a při spuštění programu který se dožaduje přístupu ti to napíše název aplikace která žádá o přístup, IP adresu kam se chce připojit, aplikaci přes kterou se chce připojit (většinou to bývá nějaká windows služba), pak ještě port a protokol, pro jednotlivé dotazy se dá buď kliknout povolit/nepovolit a lze zaškrtnout trvalé povolování nebo trvalé blokování, u každé aplikace se to zvlášť ptá na různé protokoly a na různé směry, navíc při dotazu varuje když se jedná o "nebezpečnou" aplikaci.
Já to mám nastaveno tak, že pro Firefox mám povoleno totálně vše stejně jako pro službu která zprostředkovává připojení, pak asi 20% aplikací mám povoleno částečně a velké množství aplikací je blokováno úplně.
Jestli máš PC menšího výkonu (cca pod 500MHz), tak se do Comoda ani nepouštěj, je docela dost náročné na HW.
Zaslal: út červen 17 2008, 21:57 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Tak jsem včera COMODO nainstaloval, zdá se to být dobré, proti Jeticu je to něco úplně jiného a srovnatelné s Keriem. jen nevím, zda jsem zvolil správnou verzi, mám na ní Profesionál a myslím, že to měl být personál Další věc. co nechápu, je že to při instalaci chtělo mail, zadal jsem ho, ale nic mi nepřišlo a COMODO se normálně nainstalovalo a chodí....tak nevím, zda je vše v pořádku Trochu se odlišuje i vzhled okna, proti návodu z Internetu. Mám procesor 2G, takže by s tím neměl být problém. Čeština na to asi není, tak se budu muset poprat s tou anglinou, ale to nějak zvládnu
Budu to testovat, ale myslím, že by měl být dobrý, takže děkuji _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červen 18 2008, 15:34 Předmět:
Tuším, že mail zadáváš kvůli tomu, že když si nejseš jistej, jestli dát povolit nebo blokovat, tak můžeš dát možnost poslat na analýzu Comodu a oni ti na ten mail asi pak odpověděj, ale nejsem si tímhle jistej.
Jinak já mám verzi 3.0 která je teď nejnovější a instalačku jsem měl nějakou starou, takže update je automaticky (bohužel je úplně na pozadí, takže se nedá zjistit jestli updatuje nebo ne).
Zaslal: st červen 18 2008, 21:59 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Na přiložené adrese je návod na používání COMODO a tam je psáno, že email je k vůli registračnímu číslu pro plnohodnotnou funkci programu.
Mám také verzi 3.0 a je to COMODO profesionál. Koukal jsem se na About a je tam i registrační číslo, ale jak se tam dostalo... nevím. A já ani nechtěl Profesional verzi, normálně jsem si stáhnul free co mi nabídnul google a nainstaloval. Důležité je, že to funguje a nikde nic nehlásí, že by to bylo na nějakou omezenou dobu, tak uvidím.
A děkuji za informace od tebe
http://www.maxiorel.cz/comodo-personal-firewall-uzivatelsky-privetiva-ochrana-pc _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
