Výroba DPS osvitkou či plotterem?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:07    Předmět: Výroba DPS osvitkou či plotterem? Citovat
Zdravim. Už mi přestává bavit kreslení DPS ručně, tak se rozhoduji, na jakou metodu přejít. Buď výrobu fotocestou nebo kreslení pomocí nějakého plotteru. Pořizovací ceny náčiní obou metod by mohly být cca stejné, osvitku bych musel vyrobit (koupit) a plotter také koupit (např. Aritma 0512). Jaké máte kdo zkušenosti s těmito metodami?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Začni s fotocestou, nakonec bys u ní stejně skončil.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Tiez som nedavno riesil tento problem, skusil som fotocestu a teraz by som nemenil za nic....
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Žádnou osvitovou jednotku kupovat nemusíš. Stačí obyčejná halogenka 500W ve vzdálenosti 30 cm a doba osvitu je 6-7 min. V Eagle nakreslíš, vytiskneš na obyčejný pauzovací papír inkoustovou tiskárnou, přiložíš na fotocup, zatěžkáš sklem, osvítíš, vyvoláš, vyleptáš, vyvrtáš a nakonec osadíš. Práce tak na 45 minut. Dělám to tak léta.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:30    Předmět: Citovat
pro občasné amatérské použití není rozdíl zásadní (fotoemulze je kvalitnější ve vyšší třídě přesnosti, ale pomalá, plotter rychlejší a nepotřebuje tolik propriet), jestli toho budeš muset dělat víc nebo na lepší úrovni (hlavně vrtání, potisk) tak zjistíš že je nutná "třetí cesta" - desky jen navrhovat a zadávat do profi služby.
krutor
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Také jsem přemýšlel spíše o fotocestě. Jaký zdroj UV záření je pro osvitku vhodnější, nějaké UV zářivky (horské sluníčko) nebo Hg výbojka?
stanleyv
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Ja pouzivam ortutovku (HG vybojku) 125W, pauzak, 45cm a cca 13 min.....celkom pohoda....ale zalezi moc od kvality nastreku laku .....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 7:48    Předmět: Citovat
JA to davam na 15min pod normalnu ziarivku.... 2x40(36w) obrazec na pauzaku vzdialenost caa30-40cm
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 18:56    Předmět: Citovat
V poslednom čase sa orientujem na predstriekané dosky s modrou nálepkou. Len ich treba o 2-3minútky dlhšie smažiť pod 500W halogénom. Navyše sú dostupné aj z FR4-ky..
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Mendor napsal(a):
Toto by byla také pro mě cesta:
jen bych potřeboval něco si ujasnit a to typ halogenky a kde se koupí dále typ vývojky kde se koupí jak dlouho se vyvolává
opravdu na inkoustové tiskárně??? já jsem pochopitelně slyšel o této cestě ale tam figurovala laser tiskárna
v té tiskárně musí být černý inkoust nebo může modrý díky za pomoc..
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Ten modrý by musel být hodně sytý, proti světlu nesmí prosvítat. Já když jsem tiskl na stařičké 10let staré ingoustovce, tak jsem kvůli kontrastu lepil dva pauzáky přes sebe a taky to šlo.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Už jsem to tu psal, normálně stačí vytisknout na inkoustovce na kancelářský papír a v práci to svítím zářivkami ze vzdálenosti asi pět cm, po dobu 3 a půl minuty. Když papír namastím olejem a osuším, přes další starý papír, je to jako pauzák a vycházejí z toho velmi dobré DPSky, čas je kratší asi tři minuty. Mám to mnohokrát vyzkoušené a pohoda. Tisk byl obyčejný, ne nejkvalitnější, ale lepší bude zadat nejlepší tisk.
Ta prosvěcovačka je nějaký fabrický výrobek a ani nevím co je tam za zářivky, vypadá to na ty 18W, ale musel bych se na to dovnitř podívat. Jinak s takovým klišátkem to půjde udělat na jakémkoli osvětlovadle, jen si nazkoušet časy. Wink
stanleyv
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Ja to tlacim na HP atramentovej tlaciarni na pauzak, sytost farby som nastavil skusmo (aby sa to nerozpijalo ale aby to dobre krylo), nechavam v cinnosti obe kazety (farebnu aj ciernu - pri len ciernej nebolo kvalitne krytie a kontrast). Nastrieknuty plosak POSITIVom, na to pauzak farbou na plosak, zatazit sklom cca 4mm (ja to este zopnem kanc. spojkamy), ortutovka 125W (ako som pisal vyssie) cca 40cm a priblizne 13 min. Celkom pohoda ....
