Zaslal: po listopad 28 2005, 16:10 Předmět: ADSL kabeláž..?
Zdravim !!!
Potreboval bych poradit jak to je s kabelama(zapojením).Kdyz si budu chtít na pevny lince zridit ADSL at uz od VOLNYHO ci TELECOMU.Ono totiz od skatulky co ma TELECOM tahno paralelku do pokoje obyc dvojlinkou-v pohode to na obyc modem staci.A jde mi o to jestli pri ADSL se zapojuje uz vice "fousů":to by znamenalo nahradit dvojlinku uz telefonackym kabelem.
A este jake mate zkusenosti s ADSL pripojenim od VOLNYHO a jake od TELECOMU.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2005, 17:39 Předmět: nevadí
ADSL jede po normální telefonní lince, takže mu musí dva dráty stačit. Je otázka, jak dalece je ten kabel vhodný pro telefon, pak by mohl nastat problém se spolehlivostí spojení.
dulezite je zapojit spliter PRED rozdelenim na paraelku , do spliteru vede 2drat od telecomu (line) ze spliteru vede jeden 2drat (tel) pokkracovani telefoni liky na tu zapoj paraelku, na duhy 2drat (xDSL,ADSL) napoj adsl modem (adsl i tel za spliterem musi byt vedene kazde samostatnyma 2dratama), pokud chsces mit v pokoji telefon musis tam vest 2x 2drat = 4draty.
ADSL je VF namodulováno na normální telefonní vedení. Využívá se toho, že normální telefonní linka je plánována na přenos hlasu-tedy 300-3400Hz. Ty "dráty" jsou ale schopny přenést s jistým útlumem mnohem vyšší frekvence, mnohdy až k 1MHz. Útlum vedení záleží na řadě okolností-hlavně na délce vedení a průřezu vodičů.
Trochu se to dá přirovnat ke slučování antén pro rádio a televizi. Na střeše máš třeba kruhový dipól pro VKV a třeba logaritmicko-periodickou anténu pro TV. Pomocí slučovače (splitteru), kde je dolní (VKV) a horní (TV) propust (zjednodušeně, nemluvím o příjmu v 1.TV pásmu, které je pod VKV) se signály sloučí do jednoho kabelu. Na konci bude televizní zásuvka, která má v sobě rozbočovač TV/R. Jsou zde opět filtry, které signály rozdělí.
Trochu podobně je tomu u ADSL. Na ústředně je zařízení EWSD (což je telefonní ústředna) a zařízení DSLAM (ADSL multiplexer-dalo by se říct "internetová ústředna"). Z EWSD vystupuje Tvoje telefonní linka s nastavenými parametry (telefonní číslo, operátor, doplňkové služby). Ta pracuje v pásmu 300-3400Hz a dodává stejnosměrné napětí 60V pro dálkové napájení telefonního přístroje na konci vedení. Z DSLAMu vystupuje ADSL signál, vstup je nastaven na zvolené parametry (rychlost, provider). Oba signály jsou opět pomocí slučovače (splitteru) sloučeny do jednoho páru vedení-to aby se nemuselo dělat další vedení pro ADSL. Zde je to jednodušší-signál z ústředny jde přes dolní propust a signál z DSLAMu rovnou na vedení-to proto, že v "telefonním" pásmu nic nevysílá, aby se "nepletl" do jiné služby-signál proto není třeba filtrovat. Ta propust je tam proto, aby signál z DSLAMu neprocházel zpět do vstupu ústředny EWSD-jí by to sice nevadilo, ale impedance tohoto vstupu je pro VF signál natolik malá, že by to ADSL signál zatlumilo-telefon by fungoval, internet ne.
Doma se musí signály zase rozdělit, ato HNED NA PŘÍVODU, PŘED PRVNÍ PARALELKOU. Délka vedení a umístění splitteru nehraje roli, ale přívod do vstupu splitteru musí být "čistý", nesmí na něm být nic napojeno (zabezpečovací zařízení, fax, telefon). To proto, že po drátech běží jak NF (telefon) tak VF (ADSL) signál. Tedy ze vstupu LINE rovnou na přívod do baráku, na zemní kabel nebo vedení ze sloupu. Do výstupu PHONE si napojíš všechno to, co pokračovalo dál-všechny paralelky, zabezpečovací zařízení, fax, analogový modem, budeš-li ho na něco dál používat. Prostě celý rozvod po baráku. Na výstup ADSL připojíš jen ADSL modem. Délka vedení mezi splitterem a modemem nehraje roli, ve splitteru není žádný aktivní prvek, buď je tam jen oddělovací kondenzátor (aby stejnosměrné napětí z telefonní linky nešlo do modemu) a někdy vůbec nic a je to spojeno paralelně s přívodem.
Jestli máš třeba novou kabelizaci, přívod Ti jde do sklepa nebo do garáže a tam je skříňka, ze které jde do každé zásuvky jeden kablík (mívá 2 páry), tak je nejlepší dát ten splitter tam. Přívod LINE na kabel ze země, PHONE na původní rozvod a DSL si propojíš na volný pár, co jde do zásuvky v pokoji, kde je PC. Tam odmontuješ původní telefonní zásuvku a dáš místo ní dvojitou (pozor-musí být pro 2 linky, každý konektor svoji svorkovnici, existují i zásuvky kde je to paralelně!). Do jedné z nich si zapojíš původní pár a tam bude telefon (fax, modem.....). Do druhé připojíš ten pár zapojený na DSL ve splitteru-a tam půjde jen ADSL modem a nic jiného. Jen tak pro zajímavost-je-li zásuvka zakončená (tedy odpor 470K a dioda uvnitř) je správné zapojení to, při kterém je dioda pólována ZÁVĚRNĚ k napětí linky. Zjistíš to jednoduše-je-li na odporu napětí, otoč přívodní dráty. Pokud nemáš multimetr (ale snad ano ) zvedni telefon a zkratuj drátkem vývody odporu. Pokud v telefonu lupne a ohluchne, otoč dráty, máš to obráceně. Když je zásuvek víc, je správné nechat ten člen jen v jedné, poslední a na ostatních ho přerušit-stačí přeštípnout jeden vývod u odporu nebo diody. Ten člen je tam kvůli dálkovému měření poruch. Otočením polarity při měření se dá zjistit, zda je vedení přerušené, nebo až do zásuvky dobré a odpojen je pouze přístroj.
Jinak pokud si necháš před splitterem paralelku udělá to tohle. VF ADSL signál "poleze" do toho telefonu-odřezává ho právě ta dolní propust ve splitteru. Telefonu to nevadí a nepoznáš vůbec nic, volat se z něj dá-ale nepůjde Ti internet. Impedance telefonního přístroje je pro tyto signály příliš malá, dojde k zatlumení ADSL signálu a modem vůbec nenaběhne. Při některých telefonech a malé vzdálenosti od ústředny někdy ano, ale spojení padá. Nebo musíš zvednout telefon na té paralelce když chceš na internet-aby se rozpojil vyzváněcí obvod. Prostě se to chová jakkoliv podivně.
Parametry kabelu-vyhovuje leccos, i dvojlinka. Jen nesmí být nikde porušená izolace, svody. Třeba ISDN chodí i po nadzemním drátovém vedení (holé dráty na izolátorech)-pokud tedy do drátů nerostou stromy. ADSL jsem zatím na to ještě nezkoušel.
Je to celkem jednoduché, není na tom celkem co zkazit. Přeji mnoho zdaru při drátování.
