Receiver Pioneer - "praskanie" zvuku
bakl
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 15:11    Předmět: Receiver Pioneer - "praskanie" zvuku Citovat
Zdravim,
Na mojom cca 10 rocnom receiveri Pioneer sa mi pri zvyseni hlasitosti (manualne alebo ak je nejaka hlasnejsia pasaz) nad urcitu uroven zacina objavovat take "praskanie\prerusovanie zvuku" a zaroven sa ozyva take rychle stukanie ako keby som ho rychlo za sebou zapinal\vypinal. Ak ho stisim tak je zas vsetko OK.
Viete mi niekto poradit co by to mohlo byt ? Je bezpecne ho dalej pouzivat (pri nizsej hlasitosti) ?
Diky
Lubo
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Zkontroluj ochranný relátka od repro. Mívají připálený kontakty (hrozně blbá závada).
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Dělají to oba kanály stejně?Nestojí ti reciver někde blízko sugwoferu? Měl jsem podobný problém ale dělal to při jakekoliv hlasitosti a jen jeden kanál prolezl jsem všechno (poťák přivodní vodiče atd)A nakonec jsem zjistil že to byl studeňák na jednom koncovém tranzistoru.Nevím který to byl nebylo to vidět ale pro protavení všech tranzistorů a opětovném zapojení byl klid.
bakl
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Ten zvuk (stukanie) nejde z reproduktorov ale z tela receiveru, bez ohaldu na to, ktore reproduktorove vystupy su zapojene (su tam 2x2 vystupy).
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Cvaka relatko ochran. Ten koncak moze zakmitavat a ochrany ho vypinaju. Mozno lezie na vystu jendosmerne... ak sa citis na opravu, tak merak, skopek a schema do ruky a jedes. ak nevies co to je relatko, tak to daj opravit dakomu schopnemu.
