Zosilnovac 2*50W na 12V
Jose206
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:41    Předmět: Zosilnovac 2*50W na 12V Citovat
Zdravim borci.
Ano viem tema viac krat riesena, chcem od vas radu na nejaky jednoduchy zosilovac s IO aspon 2*50W potrebujem to na prehravac ktory si robim z CD romky takze napajanie by malo byt tych 12V, potreboval by som konkretne schemy nie odporucania, dakujem za pochopenie, elektro zdar.!
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:53    Předmět: Citovat
A proč nekoupíš stavebnici?Je to asi nejrychlejší.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Myslím si že je to jeden z X lidí kteří nechtějí navrhovat obvody a jen manuálně bastlit....vyleptat DPS osadit a dost....to stavebnice nenabízí
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Myslim ze toto umi TDA 1562 a pokud si stahnes datasheet tak tam je i zakladni zapojeni. Potrebujes samozdrejme dva kusy.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:43    Předmět: Citovat
A zdroj, který při těch 12V zvládne dodávat proud aspoň 8A, radši o něco málo víc.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Bude ot napajane PC zdrojom takze o A je postarane Wink
nxn
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Já nevim proč ale většinou odsuzuju spínané zdroje u zesilovaču.....lineární jsou velký a těžký,ale neni problém s rušením....někdy pořádně odrušit spín.zdroj je "skoro nemožné" Confused
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 22:45    Předmět: Citovat
když už tak výkoný zesilovač, tak bych se neomezoval napětím a postavil něco "pořádného", "rozumného"?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 5:43    Předmět: Citovat
Vycházet z toho, že máš k dispozici zdroj z PC a zrovna je tam napětí 12 V, je zcestné. Zařízení bude tedy napájeno tak i tak ze sítě, proto rozumná cesta vede přes zdroj, který Ti dá větší napětí. Pak nebudou takové proudové nároky.
Původně jsem to chápal tak, že chceš zesilovač provozovat jako mobilní-v autě. Tam by to bylo něco jiného.
..a co shoří, nezhnije..!
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem je k mání hotovej zesík 4*250W na 12V...Ozvi se ss.
Roman
nxn
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 19:54    Předmět: Citovat
A to jako pravej sinusáckej a nebo P.M.P.O a jestli pravej.....to je na sváření ?
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Ty poslouchej a kolik to papá 40A jak to napájíš čoveče Very Happy
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 0:08    Předmět: Citovat
pokud budes mit zajem tak mam nekde dudkuv zes DPA235 s vykonem 2x 35W do 2 ohm (pokud by si chtel do 4 pocitejs nizsim vykonem cca 22-25 W ale ty si neudal zatez takze tak.) a je na 12V u tohoto zesu je obrovska vyhoda ze nema menic coz by zapojeni znacne zkomplikovalo! a ze je konec udelanej tranzistorama ktery sezenes ve vyprodeji za 2 koruny za kus a jsou to drzaky. nevyhoda je trosku slozitejsi zapojeni oproti klasickejm integarcum typu TDA2030A atd. trosku zrucnejsi clovek by to mel zvladnout. dps ti udela bucek nebo nejaka jina firma! ale tistaky od bucka je docela humus ja jsem snima spokojenej nebyl... ale zase nadruhou stranu pokud to kopcej z casaku...
pokud budes chtit vykon vetsi tak budes muset mit menic! nebo zkus pouzit nejakej integrovanej konec ale nevim jestli da teda 50W
Floppy
Založen: Jul 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 19:19    Předmět: Citovat
TDA 1526Q, pěkný, celkem i drahý, ale na to při jakym napětí to běhá...pěkná mašinka Twisted Evil
vita15
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Jak se tu mluvilo o tom zesíku 4x250W na 12V..to si stavěl ty? jakej tam máš zdroj????
