Založen: Aug 11, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Tábor
Zaslal: út květen 20 2008, 21:21 Předmět: Jak se zapojujou metalhalogenidy ?
Ahoj,potřebuji veliký zdroj světla pokud možno s maximální úsporou místa a co nejmenším zdrojem tepla tak jsem si zvolil metalhalogenidovou výbojku je i docela levná ale nevím jak jí mám zapoji potřebuju k ní titystorový zapalovač a tlumivku? jednalo by se o tyto modely http://www.elektro-paloucek.cz/lcr-vybojka-jhqi250w230vfc2-p-8537.html?products_id=8537 a ještě jsem měl namysli tuto http://www.e-light.cz/svitidla/375/ popřípadě jinou použít ji chci do starého projektoru nebo pokud máte nějaký jiný nápad na osvětlení tak sem s sním děkuji.
výbojka potřebuje speciální předřadník s vysokonapěťovým zapalováním a omezením proudu, nevím co máš za projektor ale optická část potřebuje přesně daný zdroj světla co se týče geometrických rozměrů (vlákno), což poměrně bachratá výbojka asi nesplní. Ledaže bys překopal lampovou skříň úplně a vyřešil to bez kondenzoru. Myslím že účel by splnila spíš halogenová žárovka.
Zaslal: út květen 20 2008, 21:36 Předmět:
taky jsem přemýšlel o halogenu původně tam byl 600W malinkej a nebyla to taková ta špejle spíš kapička něco jako je v meotaru jenže absolutně netušim kde to mam sehnat když už halogen.
zdarec no na tuhle výbojku postačí klidně 400W tlumivka z rtuťovky.. bez zapalovače by to mělo fičet.. pokud ne kup si zapalovač k MH výbojkám..tlumivka k HPI výbojce má stejné parametry jako k rtuťovce HgLI( RVL-.X)
