Jak změřit elektronku E88CC jestli je funkční?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Vraťme se ke zkoušení elektronek. Některé elektronky se dají orientačně zkoušet jemný poklepáním šroubovákem. Podle zvuku a případného nežádoucího pobybu některých částí můžeš zjistit vadu.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:04    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, jestli ta pomlázka má fungovat jako odrušení, nebo naopak bude zdrojem prapodivných oscilací Sad Proč jsi nezapájel patici přímo do plošňáku a neprostrčil otvorem v šasi ven?
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:12    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Možná tak 20% elektronkovým puristům stačí, jak lampa krásně žhaví a o zvuku si vždycky budou myslet, že je krásný a nenapodobitelný Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Prý teď už na tu elektronkovou epidemii něco je a není to ani na předpis.
Stačí jít do lékárny a říci: Dejte mně něco na lampáč.
tandel
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 2:43    Předmět: Citovat
Ale oni fakt krásně svítí
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Akorát že tohle není elektronka Smile
Josko7452
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 18:15    Předmět: Citovat
PCman:Sorry ale toto si nemôžem odpustiť: A to si aj všimneš rozdilel medzi tým či máš pirpojené toto prznítko alebo nie? Confused
Pretože to sa inak nedá nazvať, to je Poslká logika - zachránim zvuk celého systému jednou triódou. Toto mi pripadá ako nezmysel podobne ako signálové káble za 50 000.
A mi to pripomína tú dosku do PC s elektrónkou tiež zhovadilosť.
Ja teda nemám nič proti elektrónkam (sám používam zosiľnovač s EL34 koncom v AB), ale toto je už moc, keď už niekto chce elektrónkový zvuk tak takto ho určite nedosiahne...
