Symetrický zdroj 2x12V s 2x MAA723, KD503, KD616, KFY16
Pepa1254
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 12:03    Předmět: Symetrický zdroj 2x12V s 2x MAA723, KD503, KD616, KFY16 Citovat
Ahoj kluci, nemáte někdo schéma takového zdroje? Je to stabilizátor z +-24V na +-12V.
Je to osazené 2x MAA723 a jako koncové jsou 2x KD616 a 1x KD503. Ostatní tranzistory jsou KFY 16 a 66.
Přestalo to fungovat a je to tak hrozně udělané, že se to prakticky ani nedá překreslit, tak marně hledám nějaké podobné zapojení. Ale určitě o bude podle nějakého známeho použití maa723.
Moc díky za pomoc.
Odešlo to tak, že jedna větev nedává žádné napětí a na druhé je plných 24 V.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Pepa1254 napsal(a):
Moc díky za pomoc.
A nemůžeš tam spíš použít něco jako jsou MA7812, 7912 na +-12V, stabilizátory, které jen připojíš na těch +-24V a dáš před a za něj elektrlyt, plus nějakou keramiku, nejlépe 100nF jako blokování proti kmitání? Kolik z toho potřebuješ proudu? Dělají se na 1A i na 2A, když tak se koukni na datasheed na MA7812, ať vidíš jak se to zapojuje a o to umí.
Nahradil bych to těmito stabilizátory a měl bys po starostech, ani cena není špatná. Koukni se na GM electronic v Googlu. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Ked je to tak hrozne urobene, tak cele vnutro vyhod a postav do toho novy zdroj Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:22    Předmět: Citovat
V první řadě je potřeba se vymáčknout, co od zdroje čekáš, jaký odběr, jaká přesnost, zvlnění, jištění, omezení proudu, vzájemné blokování atd.
Podle osazení to vypadá, že v jedné větvi byl větší odběr, když tam bylo jen 1x KD503.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Nepíšeš nič o tom, aké vstupné napätie používa ten zdroj. Zrejme je to trafo, ale či je to 2x24V - samostatne pre každú vetvu, alebo jedno vunutie12/12V s odbočkou, alebo jedno 24V pre obe sekcie.
Závada bude zrejme niekde tu.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Zdroje so 723 s pevným výstupným napätím sú všetky na jedno kopyto. A postup opravy?
- pomerať všetky trandy, či sú ok
- na 723 zmerať referenčné napätie (kovový vývod č.4, plastový vývod č.6) Ak nieje vymeniť
Jednoduché jak facka. Wink
