Win XP SP3
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:07    Předmět: Win XP SP3 Citovat
Při instalaci SP3 z automatických aktualizací se nejdřív začne stahovat, potom ověřovat konfigurace a vyběhne "došlo k vnitřní chybě" a ukončí se.
Nevíte čím to může být?
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Vnitřní chybou je určitě myšlen operační systém. Zřejmě si počítač žádá o náhradu za lepší.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:21    Předmět: Citovat
sp3 neinstalovat!
zatim..............
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Mě stejně fascinuje, že operační systém ve třetím tisíciletí neumí kloudně popsat chybu (např. "Jsi osel, požíváš dvě nekompatibilní RAM, ztrácí se mě data" ).
Ty hlášky, co z toho systému padají, opravdu odpovídají inteligenci autorů. Nejhorší je , že i příliš vysoká inteligence způsobuje problémy ve smyslu omezenosti, dotyční většinou neumí ani pořádně komunikovat se světem... Když připálí čaj, hledají chybu v registrech...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Už sa teším, kedy pri inštalácii SPx vyhlási systém "vymeň všetky elyty". Laughing
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Když jsem připálil čaj, zkusil jsem se odhlásit a znovu přihlásit a pomohlo to.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 10:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale některé OS to umí. Např. Linux vypíše třeba toto a hned napovídá řešení:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 10:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jak popisoval chybu operační systém v 1. tisíciletí? Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 10:35    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Asi tak. Operacne systemy firmy MS, ktore pouziva vacsina ludi, nevedia normalne vypisat chybu.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Dostal jsi šutrem do hlavy.
Radix
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Případně došlo k HW kolapsu. Archimedes jen stačil říci Noli tangere circulos meos, když rýsoval kruhy do písku a římský voják ho vzápětí zabil.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 16:07    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Já bych opravdu nedoporučoval s tím spěchat. Co od toho očekáváš ?
A když, tak předpokládám, že na českou verzi instaluješ až po stažení SP3 a máš vše napřed hezky zálohované na jiném hardu (nejlépe image soubor). Předpokládám, že původní verzi máš oficiálně a že sis tam nenechal z internetu všech skoro 3000 oprav k OS.
Kdysi jsem na staré desce omylem připojil šrák pro LPT obráceně a Wokýnka mi stále hlásila, že v tiskárně není papír. Takže tady bych asi hledal původ přesné hlášky "došlo k vnitřní chybě". Může jít o chybu v paměti, o špinavou klávesnici, ale taky o názor programátora od Bila Laughing
Zkus napsat cos tam měl za verzi XP a jaký máš počítač (desku, procesor, paměť, atd. - co se dá). Potom se dá možná definovat problém, který tomu brání. Přiznám se, že přes AMD neporadím, protože všichni za posledních 8 let chtěli opravdové počítače. Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Shocked Sakra, to už je jedna hodina zítra ráno ? Razz
