Ericsson T610
Pete
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 15:16    Předmět: Ericsson T610 Citovat
Snad jsem trefil téma Cool
Potřebuju poradit, mám Sony Ericsson T610 po vyplavení, sám se zapíná a znovu vypíná, nic nepomáhá Sad , je to na vyhození nebo se to dá něja narovnat softwarem? .... třeba?
Dík Pete
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 16:48    Předmět: hardware Citovat
nebyl správně vysušený, jedině rozebrat, nechat tak 2-3 dny vysušit, neohřívat přes 40 stupňů, opatrně vyčistit, přitom neprorazit nic statickou elektřinou a opatrně nakonzervovat všechny kontakty mezi deskami a k baterii, kontakty na simkartu nevyjímaje. Navíc zůstala voda zřejmě i pod tlačítky, takže klávesnici samozřejmě taky rozloupnout.
Jestli to nepomůže, tak ho jen zkusit nechat ekologicky recyklovat.
Software s tím nemá co dělat.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 22:07    Předmět: Re: hardware Citovat
Hill napsal(a):
HILL kamarade...mozem ti trochu oponovat? mozno aj bol spravne vysuseny ale problem je niekde inde...robim servis GSM len asi 4 roky a mam nejake male skusenosti....v prvom rade ho vyprat a potom skusat...Neprat s avivazou..ale izoprophylalkoholom...ak bude zaujem mozem poradit dalej...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2005, 23:42    Předmět: Citovat
to záleží, jak kvalitně a jakou vodou byl vyplavený, samozřejmě, resuscitační postupy se mohou podle toho lišit
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 23:27    Předmět: Citovat
Jasne to mas recht...ale ked sa sam zapina a vypina tak to bol lezerne obliaty...Treba ultrazvukovu vanu a vyprat a nechat osusit... Pravidla
PotleskSmile
Pete
PříspěvekZaslal: po únor 21 2005, 7:17    Předmět: Díky za odpovědi Citovat
Ještě jednou dík........ ten telefon není můj ale kolegy, kterému ho jeden jeho pivní známý hodil v zápalu debaty v hospodě do piva, telefon jsem rozepral a opláchl v lihu (stejně už to bylo jedno Smile ), vysušil jsem ho a poctivě vyčistil. Když dám ten telefon dohromady tak je vše ok, jak ho zapnu naskočí a po cca.20 sekundách se vypne a tak to dělá až do úplného vybití baterie, v těch dvaceti sekundách funguje všechno a chová se stejně i když je připojený na nabíječku. To jsou moje nejnovější poznatky z výkendu.
Dík Pete Cool
PříspěvekZaslal: po únor 21 2005, 7:24    Předmět: Ultrazvuková vana? Citovat
to vůbec není blbý nápad - používají je oční optici k čištění brýlí a mobil se tam vejde. Je otázka, jak ochotně, případně za jakou cenu případná neochota povolí.
V soustružnických automatárnách, galvanovnách i třeba v přádelnách přízí se používaly a místy používají ultrazvukové čističky na strojní součástky. Zkus, jestli máš něco poblíž. Za zeptání nic nedáš. A zkazit fakt nemáš co, pivo je velmi dobře vodivé médium i po zaschnutí.
mobilik
Založen: Aug 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 22:56    Předmět: odpověd Citovat
chlapci zapoměli jste se zeptat jak dlouho po utopení telefonu v něm zustala baterie.čím déle,tím hůře.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 20:45    Předmět: Re: odpověd Citovat
mobilik napsal(a):
Co to ma spolocne s celou zavadou? Nevím
PotleskSmile
Standulka7
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 13:58    Předmět: ER 610 Citovat
Každopádně po vytopení je třeba telefon pořádně přetřít ISOPROPYLALKOHOLEM. Nejlépe v ultrazvukové vaně. Na 90 procent to pomůže. Je velká pravděpodobnost že telefon začne po utopení oxidovat, což způsobí různé opruzující zkraty...
roare
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 18:53    Předmět: Citovat
ten dotaz s tou baterii byl na miste jak zname tak zacne elektrolyza i malym
proudem nedej boze z baterie i hodˇka dobre utopeneho telefonu udela divy taze baterku okamzite ven
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 21:39    Předmět: Citovat
ROARE priznajme si to ze 99 percent ludi ked utopi mobil skusa ho este zapnut....
Takze ak nahodou niekto mi prinesie mobil tak mu poviem ze to skusim rozbehat ale bez zaruky. Rozbehal som 70 percent utopenych mobilov, len to chce mat spravny pristup.
PotleskSmile
