Soft na DPS
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 13:54    Předmět: Soft na DPS Citovat
Nejsem si jistý,jestli se to tu už neprobíralo,jestli ano tak se nezlobte,je tu toho moc a z nadpisů jsem toho moc nevyčetl.Jde mi o automatické rozmisťování součástek na DPS.Momentálně používám Eagle 3.53,ale kdysi jsem měl nějaký soft,který to zvládal,rozmístily se pouze součástky,které musely být z nějakých důvodů na určitém místě(potenciometry,tranzistory kvůli chladičům atd) a po spuštění autorouteru se zbývající součástky rozmístily samy,nakreslily se spoje,součástky se přemístily na výhodnější pozice atd,po pár přesunech byla deska hotová a to bez jakýchkoli dalších zásahů.Jen si zaboha nemůžu vzpomenout,co to bylo za soft.Nevíte o něm někdo?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Mas pravdu, resilo se to tady, ale uz si nevzpomenu, jak se to jmenovalo.
cryo6930
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:43    Předmět: Citovat
tak jsem projel celou rubriku a nic jsem nenašel Cry Skleróza je svině...
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:57    Předmět: Citovat
cryo6930 napsal(a):
Tak taká doska asi za veľa nestála.
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:12    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
Taky si myslim, ale nechtel jsem byt za negativistu Very Happy . Takto routovat desku o 50 a vice soucastkach bude pro ten program nadmiru slozity ukol s velmi nejistym vysledkem, bude to chtit dost propracovany algoritmus. Nehlede na to, ze ty si to poskladas, aby to bylo i na pohled hezke, coz ten program nebere v potaz...viz analogovy a digitalni navrh IO.
Bude to spis stylem vyzkouset si takto jednu desku, od srdce se zasmat a vratit se k osvedcenym metodam, neco jako autorouter u Eaglu Wink
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:25    Předmět: Citovat
cryo6930 napsal(a):
To se sklerozou nema nic spolecneho, skleroza je problem s pameti. U tebe to bude problem s jinou casti mozku Laughing .
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9463&highlight=rozm%EDst%ECn%ED+sou%E8%E1stek
Uz se nedivim, ze se kazdy pta na zakladni veci...vy si totiz nejste schopni ty informace, ktere tady JSOU ani najit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 20:41    Předmět: Citovat
jestli chlapec nemá na mysli DEMO kinematograf Ferdy nebo Formicy, to s tím ukázkovým čítačem. Ti docenti to naprogramovali jako samoběžnou ukázku co program umí, bylo to všechno tak ideální až se srdce smálo.
Akorát na Pentiu 233 a výš to pak už běželo tak rychle, že se nedaly číst titulky co to zrovna dělá a tím šel efekt dopryč...
cryo6930
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Projel jsem rubriku Software,nenapadlo mě,že co se týká software bude v Poradně Embarassed Takže ten problém byl v části mozku,který se zabývá logikou.
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:23    Předmět: Citovat
cryo6930 napsal(a):
Tady NEMUZES hledat podle rubrik, musis hledat podle KLICOVYCH SLOV, potom se vysledku doberes.
cryo6930
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 0:29    Předmět: Citovat
No jo,mám poučení pro příště Wink Jinak děkuji Smile
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 2:32    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý ale neměl si náhodou program PCB Wizard?
