dvd mechanika
antik95
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 18:51    Předmět: dvd mechanika Citovat
Potrebuju poradit s takovou konstrukcí na dvd mechaniku prosím poraďte děkuji
antik95
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Dobrý den nicméně mám doma starou dvd vypalovačku a napadlo mě jestli by nešlo jak jsou v zadu konektory : POWER
INTERFACE
ANALOG AUDIO
RESERVED
CSM/SLA
Jestli by nešlo zapojit do POWER napájení a do ANALOG AUDIO třeba zvukovou kartu nebo reprak a potom prostě že bych tam hodil cd a zapnul napajení dal (třeba reprak) a jestli by mi to nehrálo ale bez připojení do pc prostě jenom dvd mechanika napajení a nevím třeba reprak
je to vůbec možné?
Děkuji
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:26    Předmět: Citovat
No mozne by to bolo, ale musel by si tampripojit nieco taketo: http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm alebo http://hw.cz/Firemni-clanky/ART386-CD-ROM-jako-samostatny-prehravac-zvukovych-CD.html a ten audio vystup zosilnit, trebat Koncovy IO.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 7:52    Předmět: Citovat
No ak pamatam, tak CD-ROM, DVD-ROM mali funkciu, ze ak tam das zvukovy disk, tak sa auto spustil, takze stacilo by zapnut napajanie, otvorit dvierka, dat zvukove cd, zavriet dvierka a pocuvat. Samozrejme, ze audio vystup treba pustit na zosik a tak na repro. Alebo niektore mali dve tlacitka, jedno na otvorenie dvierok a jedno na play.....
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 8:06    Předmět: Citovat
To si pamatas zle.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Pokial mala machanika na prednom paneli dve tlacitka na ovladanie funkcii (nie hlasitosti), tak sa dala pouzivat autonomne - len po privedeni napajacich napati. Jedno tlacitko eject/stop; druhe play/next track.
Audio signal mozes brat z predneho 3,5 mm konektora (ma vplyv regulator hlasitosti), alebo zo zadu.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Měl jsem CDromku se čtyřma tlačítkama - měla i SKIP vpřed a vzad. Normálně hrála jen tak,jen s napájením Wink
Hop377
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 11:49    Předmět: Citovat
To hej, vyrabali sa aj s menicmi na 4 CD, ale tazatel ma DVD a nepoznam DVD, ktore by malo aj tlacitko Play. Teda jedina moznost je ovladat IDE interface.
antik95
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Tady jsou fotky mí vypalovačky
 Soubor:  Předek mechaniky.jpg
 Velikost:  7.49 kB
 Staženo:  49 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 16:34    Předmět: Citovat
A ještě jedna v zadu.Ale po malém experimentu jak je v zadu napsáno POWER tak jsem připojil napájení a zkoušel jestli ji otevřu tak nic,ale po sundání krytu a připojení napájení přímo na výstupy motorku (ten který ovládá dvířka) jsem ji otevřel ale jinak ne mohli by ste mi teda poradit jak na to ?
 Soubor:  Mechanika v zadu.jpg
 Velikost:  11.84 kB
 Staženo:  48 krát
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Pokud po připojení napájení (12v,5v a Gnd) nejde otevřít tlačítkem,tak bude pravděpodobně špatná nebo aspoň zaseklá.
antik95
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Špatná není a zaseklá taky ne podle mě je tam někde přerušený kontakt ale když ji připojím přímo na potorek tak ji vysunu i zasunu
Ale teda půjde to když tam dám cd připojím zesilovač zapnu napájení?Mimichodem kam mám dát zesík?Podle mě do konektoru ANALOG AUDIO a pod tím je napsaný R G L a čtyři konektory tak tam?
antik95
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Jo a prosil bych uživatele workhard aby mi popslal jak to měl zapojený on děkuji
Hop377
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Tato DVD Ti nebude fungovat len na tlacitko, musis mat kompletne riadenie po zbernici.
antik95
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Dobře tak mohl by tady někdo z vás mi navrhnout schéma popřípadě nějaký návrh na konstrukci ( Laughing Laughing nic složitého bez displeje prostě jenom aby se tam daly přehrávat hudební cd Laughing Laughing )
díky
