Ako zaostrit schému?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:38    Předmět: Ako zaostrit schému? Citovat
Ahoj všetkým.Potreboval som vytlačit schému aby som si mohol dopísať čísla vývodov na IO pre jedndnoduchšiu orientáciu.Po vytlačení som zistil že aj pôvodný text je neostrý.No a pri tom to na monitore vypadá celkom slušne.Nastavil som pri tlači maximálne rozlíšenie ale ani to nepomohlo.Neviete ako ju zaostriť?Schéma je tu: www.kuknito.com/?img=3037304~Digitronhodiny.doc
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Ostrost je v rámci možností Wordu v pořádku, i když je blbost, jestli máš obrázek, ho napřed do Wordu vkládat a pak tisknout. Případné rozmazání dělají některé prohlížeče, musíš to zkusit tisknout z jiného grafického programu.
Jestli ale máš jen ten .doc, tak si ve vzhledu stránky (Word) nastav naležato a schéma si roztáhni do šířky. To je první pomoc.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Prípadne to zväčší a vytlač si to na dve A4 a zlep do potom kopy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 18:06    Předmět: Citovat
které hovädo vkládá grafický soubor do textového programu, jaký to má smysl? nejen že soubor je pak 8x větší, ale hlavně se pak nedá s takovým souborem nijak rozumně pracovat. Když už to někdo oskenoval, měl to nechat v grafickém formátu, jednobarevnou ilustraci nejlíp v jednobitovém .gif.
Není to schéma z knížky "Integrované obvody a co s nimi"?
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 11:20    Předmět: Citovat
http://zajcewww.sucks.cz/hodiny.zip tady to máš i s trochou povídání okolo Smile tu mechanickou část už jsem neskenoval, ani oživení.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Alino
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 10:54    Předmět: Citovat
No do wordu som ho dal uložiť ja.Chcel som si pod to napísat pokec.No to ale na veci nič nemení že bol už pôvodný obrázok neostrý.Nie nie je to schema z knihy IO a čo s nimi.To: no_na_me.Dakujem za tip na ten zip súbor ale nejde rozbalit vypisuje že je poškodený.Ak to máš náhodou rozbalené tak mi to prosím pošli.Inak vdaka Miroslavovi L.ktorý mi poslal túto schému perfektne zaostrenú takže môžem s nou pracovať
