taková malá recese
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:15    Předmět: taková malá recese Citovat
Tak jsme, děvčata a kluci, to trafo naprázdno (viz : sekce poradna) konečně snad vyřešili. Přečetl jsem to celé, dověděl se ledacos, pěkný námět na semestrální práci na elektro fakultě či malou diplomku, pokud někdo zrovna nějakou píše. Na závěr provokativní otázka: ve které dírce síťové zásuvky doma (230V) je + a kde - ? Možností jsou sice dvě ale jen jedna pravdivá (true). Nebo polarita lítá sem a tam v rytmu 50 Hz ? A proč se talíř gramce neroztočí zpět když já otočím vidlici v zásuvce ? Furt se s chlapama po šichtě u píva hádáme...náš extérní konzultant a spolustolovník RNDr.fyzik, CSc. už to vzdal.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Tak pozor, pěkně popořadě. Vem si hřebík alespoň 120 a zkus se pošťourat v zásuvce. Když ti zbude chuť a nálada můžeš dumat nad tím gramcem. A když ten gramec přivrtáš ke stropu, jak se bude točit?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:51    Předmět: Citovat
S tím gramofonem to je otázka... jak by se ten gramofon točil na jižní polokouli ?
vrky
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale on má gramec na elektriku, ne na kliku!
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Třeba jde jen o to, jestli se do něj strká klika zleva nebo zprava.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 22:35    Předmět: Citovat
já se zase s mým kolegou fyzikem nemůžu pořád dohodnout odkud kam teče ten proud tím drátem...
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 8:02    Předmět: Citovat
Já si teda myslím že před léty tekl leckde v sítí stejnosměrný proud (+-).
Přeci existovaly elektronková rádia (Talisman a další) sériově žhavené (UY1N, UCH21,UF22,UBL21...) tzv.univerzály, bez síťového trafa, které hrály na sdřídavinu (AC) i stejnosměrně (DC).
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 9:58    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Existuje součástka zvaná dioda a tato usměrňuje st. napětí na ss.napětí.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Jj, stejnosměrné rozvody byly a nahrazovaly v padesátých letech za střídavé. Taky se sjednocovalo napětí na soustavu 3 x 380/220V. Jinak vzpomínám, že v časopise Mladý technik z r. 1954 byl návod, jak zjistit, zda doma svítíme střídavým, nebo stejnosměrným proudem. Máváním kouskem staniolu ve světle žárovky se vytvářel stroboskopický efekt při svícení střídavým proudem. Elektrifikace domácností se dokončovala v šedesátých letech. V r. 1964 vyfasovali někteří spolužáci jako maturitní diplomku projekty na elektrifikaci beskydských horských osad a samot.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Vím co je dioda (vakuová, germaniová, křemíková, LED, Esakiho tunelová a dioda Schottkyho, již 40 let. Úvaha se týkala rádia s obojí napájením: ss/st - AC/DC ( toto není prosím rocková kapela z Austrálie !)
Naposledy upravil konosuke dne čt květen 01 2008, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Kdysi jsem přijal obecně šířenou teorii, že volné elektrony putují drátem od mínusu k plusu. Takže při střídavém proudu se plemcají vždycky kousek dopředu a zase dozadu. I s tím, že se to kreslí opačně.
Zatím mi to tak vyhovuje a nemám to čím zpochybnit.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 14:46    Předmět: Citovat
A navíc se elektrony ve vodiči nepohybují rychlostí světla, ale vcelku směšnou rychlostí v řádu desetin mm za vteřinu.
A u střídavého proudu elektrony kmitají sem a tam na dráze jen několik tisícin mm.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Z teho som jeleň ! A jak to že žárovka vzdálená 1000 m sepnutím kontaktu se rozsvítí hned ?!
Radix
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Když vytvoříš řadu kuliček, které se budou vzájemně dotýkat a strčíš do první kuličky, tak účinky pohybu budou i na poslední kuličce okamžité. Přitom rychlost pohybu může být malá.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 16:10    Předmět: Citovat
Stejně by mne to zajímalo, jestli to ty elektrony vůbec baví...
Strana 1 z 4
