IR ovládání
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 14:07    Předmět: IR ovládání Citovat
Jde mi o ovládání zařízení pomocí povelu, kterým bude např. pětimístné číslo, přenos bude IR (vlastní přenos teď neřeším).
Jako vstupní údaj MUSÍ být číslo (např.pětimístné - třeba na DO k TV vyťukám 5 čísel), výstup jako reakce na správnost tohoto přijatého čísla stačí úroveň nebo impulz. Vím, že jedna varianta by byla např. použít TV spárovaný IR přijímač DO k tomuto IR vysílači DO a nejlépe mikroprocesorem sejmout v přijímači DO patřičné výstupy IO a rozkodovat přijaté číslo. Staré IO pro přijímače (např.U806, SAB3209) ale mají poměrně velký klidový odběr (cca 30mA), což je pro tuto aplikaci nemožné, o těch novějších IO pro DO se těžce shání údaje, a navíc výsledné zapojení bude trochu složitější.
Neřešil prosím už někdo podobný problém nebo nevíte, jestli se dá sehnat už něco hotového, ať zbytečně nebádám nad vybádaným nebo lacino sehnatelným?
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Místo TV obvodů můžeš použít obvody M145026, M145027, M145028 od SGS-Thomson. V minulosti jim byl věnován dost značný prostor v modrém Amáru, teď si ovšem nevzpomenu ve kterém... Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Nejjednodussi reseni asi bude naprogramovat si MCU, jedno na vysilac, druhe na prijimac. Ted si prave "stavim" vicepovelove dalkove ovladani s prijimacem pomoci kodu CR5...je to relativne jednoduche. Implementovat tvuj problem by zase tak tezke nebylo.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:39    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
mas nejake materialy k tomu? ja by som len potreboval povel zapnut/vypnut popripade este mute,a hlasitost +/-
stepa
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:50    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
stepa napsal(a):
Very Happy az to odladim tak to zverejnim na svych strankach.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 16:18    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
stepa napsal(a):
ok sefe Wink
