Rada pre všetkých TESLA DOMINANT 1039A
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Měl jsem nějaké TO3 označené CDIL, ale kdo a kdy je vyrobil, není známo, fakt je, že zevnitř bylo něco, co mělo poloviční Ubr a h21e kolem 10, přitom to měl být 200W darlington.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 20:10    Předmět: Citovat
No to je právě ono, jinak Continental Device India Limited (CDIL) viz www.cdil.com . Prodává je GM, GES, Nedis a kdekdo. Pěknej šmejd - bez vyjímky. Já jsem se s tím něco nazlobil a dneska si raději připlatím za ONSy nebo STM.
Killroy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 16:22    Předmět: Citovat
mám za to, že za ten dnešní nevěstinec si můžou původní tradiční firmy samy od okamžiku, kdy v zájmu optimalizace výrobních nákladů přesunuly napřed výrobu, pak kontrolu kvality a nakonec snad i vývoj do různých bambusových, kukuřičných a banánových zemí.
Už motherboard PC XT připomínal podle paměťových čipů zeměpis severní Afriky a Latinské Ameriky, kde to asi tak mohlo skončit...
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Sendy - píšeš že TC279 nestáli za nic. Proč? Zatím jsem se nesetkal s vadným. TC20x byly o hodně lepší?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Já jsem zažil jednak velké množství těchto kondů se svody, hlavně za vyšších napětí a teplot, a taky probitých. Ono to pokud vím nemělo samoregenerační schopnost. Tesla je za mých časů odpískala jako neperspektivní.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:20    Předmět: Citovat
a porovnání poruchovosti jiných typů německých TGL5155,TGL38159?
Pozdější TC20x již byly v pohodě?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:27    Předmět: Citovat
TGL se mi nejevily poruchové, občas vadné spoje na svitek, a občas průraz, když to někdo použil třeba jako odrušovák na síti. TC20x a 21x byly asi bezporuchové. Samozřejmě pokud někdo něco takového použil v namáhaných impulzových obvodech, šly do kytek taky.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:47    Předmět: Citovat
dík. Právě uvažuji z čeho si sestavit kompletní "řadu" kondenzátorů aby to moc nestálo, tak asi zvolím ty německé TGL.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
TC20x a 21x ako odrušovák taktiež nestoja za nič. Zopár pripojení k sieti natvrdo a stratia kapacitu. Sad
Sendyx
Vzhledem ke stáří bych raději šel do TC205 či 215, je to jistota.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 21:25    Předmět: Citovat
no jo jenže ty TC20x či 21x jsou dnes relativně drahé.. To si rovnou můžu koupit kondenzátory Wima za stejnou cenu. Ty TGL se dají koupit za desetníky.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Bohužel je to pravda... zrovna dneska jsem potřeboval do jedné obrazek_cenzuraě vymyšlené audiomašinky elyty do zdroje, nějakých 10mF/16V...Číňan vedený německým designérem používá 1 Jamicon, kterýžto vybuchne po půl roce provozu. Nakonec jsem aplikoval 6ks TF 1m/16V paralelně, ty tam vlezou pod desku. I když jdu s kapacitou dolů, mám zvlnění poloviční, než když se osadí nový Hitano nebo Jamicon, a vydrží 2 roky i víc.
Dovolím si nesouhlasit. Někteří kvalitní výrobci audiotechniky např. ALDAX viz. pojednání o kondenzátorech na : http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=elyty , používají právě kondy Jamicon a nemají s tím problémy, alespoň pokud vím. Je to asi jako se vším, narazíš na milion dobrých a jeden vadný, ale proto taky nejsou všechny nekvalitní ne? Jde o zkušenost s tím kterým typem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Jo, jenže těch vybouchlých Jamiconů jsem už z těchto přístrojů vytáhnul víc jak 20ks, lépe řečeno z každého druhého, který se prodal. Naprosto mne nezajímá, jestli jiné Jamicony jsou OK, tyhle prostě nejsou, teplota okolí je OK, dovolené napětí není překročeno, proud taky ne a trhají se.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Já nakupuji od EComu jeho Nippony KMG na vyšší teplotu(105°C). Zatím jsem na ně slyšel jen chválu.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Deny, ALDAX používa práve nippony. Leošove heslo je "čo elyt, to nippon". Jamicony v poslednej dobe idú s kvalitou dolu, vraj. Pri troche snahy sa dajú nájsť sinclairove príspevky v rôznych fórach. Dozviete sa tam nielen o kondíkoch veľmi zaujímavé veci.
Strana 3 z 4
