Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá duben 25 2008, 13:57 Předmět:
k účinnosti magnetronu v pulzním režimu...
záleží na jaké frekvenci to budeš provozovat a jak bude rychlá náběžná hrana (obecně by s tím problém neměl být)... čím rychlejší, tím lepší účinnost, ale pozor, pokud bude extrémě rychlá, tak magnetron bude špatně zapalovat a shoří ti elektronika... myslim že náběžná hrana 1 us (z 0V na 3 kV) bude optimální
ale také si myslim, že na otázku zde do fóra "proč mi to nefunguje?" už nebudeš mít čas
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: pá duben 25 2008, 20:04 Předmět:
to mikromakro:
Daj ty radsej meraniam na mikrovlnkach pokoj, teda ak chces zostat ako-tak zivota schopnym. A urcite neobchadadzaj snimac zavretia dvierok, on vie naco je tam Nas v skole ucili, v com sa nevyznas, tak do toho prsty nepchaj! Zatial sa toho drzim a som zivy a zdravy.
Neuvazovali ste niekto skor nad prerobenim mikrovlnky na sposob nejakeho vyhrevneho telesa? Napr ze vzduch by sa nasaval z vnutra truby, ohrial priechodom cez nejaku spiralku a fukal znova na jedlo? To by zasa az tak moc energie nemuselo chciet...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 25 2008, 20:12 Předmět:
Proč tak složitě ?? Horkovzdušná trouba je dávno vynalezena, deskové topné těleso, nebo spirála, před tím filtr, ventilátor... mšl jsem kdysi půjčenou mikrovlnku, která měla 3 ohřevy - mikrovlny, sálavé panely na grilování a horkovzdušný ohřev. Byl to chytrý přístroj, uměl udělat třeba kuře za 30-40 minut, měkké, šťavnaté a ještě s kůrčičkou. Hodně chytrá mašinka.
Jestli by nebylo lepší do toho jídla zapíchat pár elektrod a pustit pár kV, určitě by se zahřálo i bez mikrovln
Jestli by nebylo lepší zastavit na benzínce a tu bagetu si tam nechat ohřát, než sebou tahat mikrovlnku , baterie a ještě doufat že nedojdou dřív dokud nebude ta bageta prohřátá .. A možná nejlíp se spokojit s tím , že hold jednou budu studený jídlo .
No podla mna to nie je zas az tak zly napad. Rozhodne ale treba mat rozbehnuty motor pri ohreve Tej baterke by to nerobilo dobre. Aj ked slo by to urcite. Potom ked to niekto posklada nech to zdokumentuje a napise o tom clanok. A inak urcite je hlupost skladat nejaky menic na 230V a este ktomu s 50Hz To ked uz tak spinany zdroj. Najlepsie ale bude rovno tu schemu od danyka trosicku upravit. Vela zdaru.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so květen 24 2008, 21:21 Předmět:
Super. Tiez by sa dalo pouzit prenosnu mikrovlnku (po mensich upravach) ako elektromagneticku pulznu zbran, na nicenie nepriatelskych elektronickych pristrojov atd... Magnetron do ohniska paraboly a na aku vzdalenost by sa dalo odrovnat napr. susedovo nepriatelske auto alebo aj telka ci pocitac a to aj cez stenu. Radsej ruky prec...
