Dimenzovani trasformatoru, kapacit a diod v zesilovaci
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:42    Předmět: Citovat
já bych to řekl, že to bude mít 2 x 24 V...
změř to (pro zatížení se dá pak sehnat 24 V žárovka snad v každém el. krámě)
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Páni,
tuším máte pár technických problémov. Tu sú načrtnuté riešenia:
- výkonové zaťažovacie odpory sa dajú krásne nahradiť trebárs 6 W drátový odpor Tesla, lepší je smaltovaný, a šup s ním do zaváraninového pohára s vodou. (Pre tých ortodoxných, s destilovanou vodou). Výkon krátkodobo aj 1 kW.
- výkon trafáka orientačne je prierez stĺpika, (u EI, M stredného), na druhú. Príklad EI plechy 32 mm na výšku 32 mm dáva cca 100 VA, (3,2x3,2=10 na druhú je 100 VA).
- dlhšie nepoužívané elektrolyty nie je vhodné "prasknúť" rovno na menovité napätie, ale na zdroj prúdu, trebárs 1mF = 1 mA. Kondenzátor sa postupne sformuje a nakoniec takto zistíte aj jeho skutočné "záverné" napätie.
- "zdroj prúdu" si vyrobíte trebárs jednocestným usmernením a vyfiltrovaním sieťového napätia, (pozor na ochranný odpor 10-100 ohm v sérii s diódou), čím dostanete zhruba 330 V. Cez primeraný odpor nabíjame kondenzátor. Príklad: kondenzátor 4,7 mF/ 63V. Odpor je 330 V - 80 V/ 5 mA = 47 k/ 1 W. Na kondenzátore predpokladáme po ustálení, (môže trvať aj desiatky minút), napätie 80 V. POZOR! POZOR! Hráte sa so sieťovým napätím! A v kondenzátore je celkom slušný náboj! Po experimente treba okamžite vybiť cez malý odpor, nikdy nie do skratu !!!
- či má kondenzátor nejakú kapacitu, sa dá orientačne zmerať pomocou nabíjacieho času cez ohmmeter, prepnutý na vhodný rozsah. Po preplnení displeja resp. nekonečnu na stupnici , prepólujeme kondenzátor a odmeriame čas. Toto funguje na 6 V aj 450 V kondenzátoroch. Príklad:
"socialistický" 4,7 mF/63V kondenzátor sa na trebárs (vymýšľam si!) 20 kohm rozsahu po prepólovaní nabije za 33 s, nový 4,7 mF/6 V za 29 s. Z toho vyplýva, že starý je úplne v poriadku, dokonca má vyššiu kapacitu ako ten súčasný. Inak časová konštanta RC člena je tau=R.C. Z toho sa dá tiež určiť kapacita. Kondenátor s prerušeným prívodom "nevykazuje" časovú komštantu.
- orientačne sa uvádza kapacita cca 2,2 mF/ 1 A pre bežné napájacie zdroje, atď. atď.
Dúfam, že uvedené informácie budú prospešné pár luďom ...
Dolfi
