Receiver Thomson přetížen.
romiik
Založen: Apr 22, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 14:44    Předmět: Receiver Thomson přetížen. Citovat
Zdravím, obracím se na Vás s prosbou o radu. Mám zde asi 4 roky starý receiver AV receiver Thomson. Problém je v tom, že syn při našem malování bytu, když odpojoval repro, odpojil vše kromě subwooferu a zapnul receiver, kde následně přidal volume až receiver vypnul, udělal to ták ještě 5x a receiver už nejde zapnout, pouze asi na čtvrt sekundy se po zapnutí na displayi objeví anglický nápís přetíženo a hned zhasne. Prosím o pošťouchnutí, jak problém odstranit. DĚKUJI
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Není zkrat na výstupu?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:10    Předmět: Citovat
najskor bude odfajceny niektory koncovy stupen.tusim som nieco take mal v ruke...na koncovy stupen su tam dva plosne spoje.treba najst konektory s napajanim tychto dosiek a odpajat.kamarat mal takto odfajceny koncak v tomto receiveri...tiez to len prebliklo a nic viac...kedze sa mi to nechcelo riesit tak som nechal vtedy jednu dosku odpojenu...na tej doske potom zrejme tranzistor koncoveho stupna.to bude asi tvoj pripad.ked to otvoris asi na prvy pohlad zistis ktore dosky to su-dva vacsie ventilatory na nich...
romiik
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:27    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
super ! mockrát děkuji za rady, zkusím to
romiik
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 20:38    Předmět: Citovat
tak jsem to našel a odpojil konektor a dokonce jsem nemusel ani nic pájet, receiver se rozjel ale zvuk kde nic, tu nic...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 7:49    Předmět: Citovat
To musíš ty konce koupit a vyměnit.
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 7:58    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
jasné.. ty konce ale asi jen tak v krámu nekoupím, že? díky
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 8:14    Předmět: Citovat
romiik napsal(a):
xxxe napsal(a):
Tak napiš co je na nich napsaný.
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 9:01    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
romiik napsal(a):
xxxe napsal(a):
OEG
SDT-S-112LMR
12V
TV-5
5A 250VAC
10A / 80A 250V
3A / 100A 250V
5 (3) A 250V
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 9:07    Předmět: Citovat
No neviem, co si odpojil a z coho si tie udaje opisal, ale radsej to daj opravit niekomu, kto tomu rozumie.
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 9:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to asi bude nejlepší, ach jo Sad
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 9:34    Předmět: Citovat
To co jsi napsal je z relátek co jsou na desce že?Opiš to z tranzistrů,jsou na chladiči přišroubovaný nebo jinak upevněný.Když to půjde tak sem dej fotky vnitřku a toho co jsi odpojil.
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 9:54    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
jj, moc děkuji za snahu pomoct, behěm dneška to nafotím a šoupnu sem
romiik
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 10:23    Předmět: Citovat
tak tady to je nafocený
 Soubor:  okokok.gif
 Velikost:  240.29 kB
 Staženo:  160 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 13:06    Předmět: Citovat
To s tou šipkou je relátko.Koncáky budou nejspíš na tom velkým žebrovaným.Není to z fotky moc vidět.Ale mohlo odejít i něco jinýho.
