Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt listopad 17 2005, 20:00 Předmět: Strazenie teploty s GSM poplachom
Zdar!
Potreboval by som poradit kombinaciu nejakeho "hlidace" teploty v relativne malom objekte (skleniku), kde by pri vypadku vykurovania a teda nasledovnanom poklese teploty vyslal cez nejaky GSM pager bud prezvonenie, alebo SMS na nejake ciselko (alebo viacero).
Bolo by fajn, keby ten "hlidac" mal nastavitelnu dolnu hranicu, displey sa nevyzaduje (zobrazenie akt. teploty).
Vyzaduje sa od toho co najvacsia spolahlivost, ma tam dost vzacne rastlinky , teda najradsej by som to poskladal s hotovych komponentov typu Jablotron a pod..
Diky moc za rady.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt listopad 17 2005, 20:35 Předmět:
pokud to chces poskladat z dilu Jablotronu, tak to zkus na jejich strankach .
Ale jestli to chce sestavit sam, tak se koukni zde
http://bramo.pcsvet.net/,
hlavne na verzi 4, 5, 6. Pouziva to klasicky mobil, sepnutim vstupu te to prozvoni (zdarma), nebo zasle SMS ulozenou v mobilu. A navodu na teplomer, ktery k tomu pripojis, najdes vsude dost.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: čt listopad 17 2005, 20:38 Předmět:
Flajzar nabízí GSM pager který se dá spustit jakýmkoli kontaktem,tedy i polovidičem.Jen k tomu dodělat teploměr který to ohlídá a přidat samozřejmě mobilní telefon.Já ten pager mám a funguje dobře,navíc můžeš i na dálku sepnout jakýkoliv spotřebič,tedy i el.topení abys rostlinkám přitopil. http://flajzar.cz/katalog.php?cat=501&open=1&z=galerie
Zaslal: pá listopad 18 2005, 9:39 Předmět:
Tie pagere od Flajzara vyzeraju fajn, ale skusil by som aj bramo.pcsvet.net, len este riesim ten teplomer. Rad by som tam vrazil izbovy termostat, ale neviem ako sa bude chovat pri teplotach cca 4-7C....
Zaslal: so listopad 19 2005, 14:15 Předmět: spolehlivost
Pokud se požaduje vysoká spolehlivost, pak orientace na GSM je chyba.
Tento přenos má tu vlastnost, že právě, když je to nejvíc potřeba, tak vysadí. Jedině by se musel zařídit diverzitní příjem přes více operátorů, ale ani na to bych se raději moc nespoléhal.
GSM se používalo pro různé takové přenosy (např řízení křižovatek) a pro nespolehlivost od toho už všichni upustili.
I když taková porucha přenosu nastává " nejvýše dvakrát za deset let" , tak to podle Parkinsonových zákonů bude právě tehdy, když ty vzácné květinky tiše zmrznou.
Zaslal: po listopad 21 2005, 8:39 Předmět:
Jedině se pak vykyšlat na tvou informovanost a udělat to přímo automatikou,pokles teploty zapne záložní zdroj tepla a nebo vzburcuje manželku či sousedy.Záložní zdroj tepla by musel být samozřejmě automaticky regulován na určitou teplotu.Taky nevíme jak tam topíš momentálně,jestli ústředním topením,nebo elektrikou,na co máš ústřední topení,atd..Byl by asi nesmysl použít jako zálohu elektriku když bys topil elektrikou že?
Jinak s tím GSM bych to neviděl tak černě,no kolikrát jsi se nemohl dovolat z mobilu,maximálně o vánocích,silvestru a nebo při akci SMS zadarmo.Možná by stačilo opravdu že by mobil informoval tebe+další 2 lidi na telefon a jeden z vás co by byl nejblíž by musel jít zatopit.To ten GSM pager umí zavolet na 3 zvolený čísla po sobě.Musíš se rozhodnout sám,my tvé podminky neznáme.
