Schema Whirlpool AWT 2280
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:23    Předmět: Schema Whirlpool AWT 2280 Citovat
Zdravim vsetkych,
potreboval by som schemu na tuto pracku Whirlpool AWT 2280,mozete volakto pomoct vdaka
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Zo skusenosti hadam, ze s tou schemou bude problem. Pokus sa popisat zavadu. Mozno ti pomozeme.
proel64
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:53    Předmět: Citovat
1.Pracka sa z nicoho nic zastavy,hlavna kontrolka svieti,motorcek programatora stoji,nic sa nedeje.Vypnem hlavny vypinac,nasledne zapnem a pracka ide dalej ako keby sa nechumelilo.
2.Strasne pomali napusta vodu,privod vody je ok-to bude asi EM ventil....
cabernet
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Podla mna bude problem v programatore. Ten som este nemal vadny. Cital som vsak, ze sa to neopravuje, len meni kus za kus. Mozno motorcek.Neviem.
To, ze pomaly napusta vodu by si mohol zvladnut. Najlepsie, keby si mohol vymenit vantil a porovnat.
Zajtra idem opravovat Whirpool pracku. Keby som nieco zistil, napisem.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Máme také W., také dělala kraviny, servisák zkoušel přehrát firmware v procesoru, ale bezůspěšně, chtěl to řešit výměnou programátoru za 5000Kč.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Pravděpodobně tan programátor na něco čekal a je možné, že na dosažení hladiny. V první řadě vyčisti sítka na začátku nap. hadice a taky to co je v napouštěcím elektromagnet. ventilu. Pokud je tlak ve vodovodním ventilu dobrý, (a není li v něm např. zaseklá zpětná klapka, pokud ji má), může být vadný elektromagnetický ventil v pračce. Za druhé změř topné těleso na okruh (má mít cca 25 ohmů) a izolační stav. Samozřejmě může být problém i v programátoru, tam se dá přehrát software......
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Všeobecně u Whirlpoolek - a i u řady AWT se ty programy serou dosti... Dělá to programátor anebo dveřní spínač..
