Impulsni zdroj
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 10:31    Předmět: Impulsni zdroj Citovat
Chtel bych si postavit univerzalni impulsni zdroj o laditelnem napeti tak od par voltu do treba 150 V. Proud asi 2 A. Mel by byt stabilizovany a zkratuvzdorny, pripadne i s proudovym omezenim. Nema nekdo nejake schema? Nemam takove zkusenosti abych si dovolil to navrhnout sam.
Diky.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 17:10    Předmět: Citovat
K čemu to bude sloužit. To něco málo, co jsem si přečetl o impulsních zdrojích, mi říká, že to bude asi problém. Největší účinnosti dosahuje impulsní zdroj, když je "naladěn" na jmenovitý proud a napětí. Nechci tě odrazovat, třeba se někdo ozve, kdo něco podobného realizoval.
Samotného by mě to zajímalo.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 18:41    Předmět: Citovat
Melo by to slouzit jen na pokusy, kdyz uz napetove nestaci muj normalni zdroj 2-30 V. Proste obcas potrebuju treba DC napeti 90 V, nebo podobne. Puvodne jsem to chtel resit autotransformatorem s usmernovacem a kondikem, ale impulsni zdroj by byl elegantnejsi.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 12:23    Předmět: zdroj Citovat
Klasické zapojení zvyšujícího zdroje, třeba s MC34063 dá tolik proudu a hlavně napětí, kolik snese připojený výkonový tranzistor a spínací dioda na výstupu. Jen není možné napětí nastavit menší, než je na vstupu. Několik návodů vyšlo v PE.
Pro Tvoje požadavky by musely být stabilizátory dva. Snižující a zvyšující. A přepínat je. Exclamation
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 12:41    Předmět: Citovat
Stacil by mi snizujici menic. Pro napajeni bych pouzil primo usmernenou sit. Po tech navodech z PE se podivam.
Diky
jasin
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 14:03    Předmět: měnič Citovat
Snižující stabilík z napětí sítě je v každém počítačovém zdroji. Pokud se vykuchají ochrany a další zbytečné obvody, tak základ je již hotov.. Smile
Jen na výstupu jsou součástky na malé napětí a převod trafa je moc dolu. Confused
Muselo by se to dost převraždit.
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 17:50    Předmět: Citovat
Prave proto, ze by se to muselo dost prekopat, si radsi rikam, ze udelam celej novej.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 19:04    Předmět: Citovat
Forbidden - máš SZ.....
Stefan31
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 19:37    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Zatim nic nedoslo. Vetsinou to chodi okamzite.
